brando78 Inserito: 5 novembre 2009 Segnala Inserito: 5 novembre 2009 ciao a tutti, qualcuno mi puo aiutare a risolvere questo problema, quando accendo emette una luce di fondo e rimane in quel modo, pero l'audio fa tutto il resto funziona perfettamente, come posso intervenire e dove visto che non ho lo schema e non si trova, grazie
satman54 Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 Credo che se avessi fornito il modello sarebbe cambiato poco essendo un TV di quelli usa e getta.Possiamo solo darti indicazioni generiche,non conoscendo nemmeno il tuo grado di preparazione e conoscenza dei circuiti televisivi.Comunque devi controllare l'inverter per la retroilluminazione e l'alimentatore.Spesso sono in un'unica scheda.Controlla gli elettrolitici di questi circuiti,specie se li vedi rigonfiati (ma non è detto che lo siano anche se esauriti)Rifai le saldature dei trasformatori elevatori e incrocia le dita,forse basta questo per resuscitare la tua cio...pardon TV
Fulvio Persano Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 (modificato) Ciao e benvenuto.Come giustamente fatto notare (indirettamente ) dall'amico satman54, quando si cerca un'aiuto, bisogna inserire quante più info possibili, iniziando da: Marca, modello e telaio dell'apparecchio, nonchè tutte le prove e/o misure che sono state fatte fino a quel momento, unite al proprio grado di preparazione.Tutto ciò, al fine di rendere il più agevole possibile il compito di coloro i quali l'aiuto lo potranno dare.Grazie.Specifica se il tuo LCD Gold, ha l'alimentatore esterno o interno. Modificato: 5 novembre 2009 da Fulvio Persano
brando78 Inserita: 5 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2009 buonasera! si e vero mi sono scordato proprio tutto, il mio e: (tv lcd gold mod. gdtv32 proteus) senza digitale terrestre incorporato, non ho ancora fatto prove, io lavoro con i pc penso che non sia tanto diverso.audio oktelecomando funzionantenon si vede nemmeno l'osdce una luce di fondo.non ho lo schema,
satman54 Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 brando78+5/11/2009, 23:52--> (brando78 @ 5/11/2009, 23:52) beh se lavori con i monitor dei pc allora non è tanto diverso,ma in questo caso non avresti chiesto aiuto perchè a conoscenza di cosa c'è all'interno di un lcd.Se lavori solo coi pc non lo puoi certo sapere.Per il tuo difetto devi controllare prima quello che ti ho detto all'inizio,visto che lo schema dubito sia reperibile,a meno che il TV sia di produzione Vestel.Riporta tutte le sigle che trovi all'interno sulle schede inverter/alimentatore
brando78 Inserita: 7 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2009 ho fatto delle foto se mi dici come posso spedirtele o come aggiungerle sul sito, sul alimentatore ce scritto model. fsp205-4e02 sotto p/n 90c2050201
Livio Migliaresi Inserita: 7 novembre 2009 Segnala Inserita: 7 novembre 2009 brando78+7/11/2009, 00:56--> (brando78 @ 7/11/2009, 00:56) COME ALLEGARE FOTOSegui questa procedura:1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/2- spunta in upload image, clicca sul tasto "sfoglia" e cerchi l' immagine che ti interessa caricare dal tuo computer3- seleziona, spuntandole ,entrambe le opzioni sottostanti il tasto "sfoglia" ed a fianco della dicitura "resize immage?" metti la dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "host it!"5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul server (a volte sono richiesti alcuni minuti)6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi di visualizzazione dell' immagine.7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Hotlink for forums (1)'8- torna al messaggio del forum e incolla il rigo copiato 9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando "anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.N.B.=Attenzione!!!!! non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 640X480(320x240 preferibile), quindi o si riducono prima o lo fa stesso imageshack, cliccando nella prima finestra a tendina sulla sinistra e selezionando RESIZE per poi scegliere la dimensione voluta.
satman54 Inserita: 7 novembre 2009 Segnala Inserita: 7 novembre 2009 (modificato) è questo?http://cgi.ebay.it/ASTAR-LCD-TV-POWER-SUPP...S:B:SILF:IT:101o questo? http://cgi.ebay.com/FSP205-4E03-3BS0177014...S:B:SRCH:US:105o questo?:http://www.discount-merchant.com/We-provid...110022-silo.htm Modificato: 7 novembre 2009 da satman54
aridei paolo Inserita: 16 novembre 2009 Segnala Inserita: 16 novembre 2009 che cosa intendi per luce di fondo?forse che le lampade accendono?se e cosi controlla il flat pannello e la t com
