Plasma JQ mod. 4202 - Spento
ciao ho anchio lo stesso problema con lo stesso modello scusa come ai risolto grazie?????? è possibile un consiglio
dopo un attento esame su scheda alimentazione ho trovato il ponte in corto--i.c1004...FSD200 scoppiato cè la possibilità di reperire questo integrato se si dove grazie la schedaè::beko elektronik BW1.194R MOD BEKO-PSU-03 AIUTO PER FAVORE GRAZIE
Fulvio Persano
Ho diviso i tuoi posts dalla discussione alla quale ti eri accodato mad.gif , creando una nuova discussione, cosa che avresti dovuto fare dall'inizio, perchè si rischiava di creare confusione.
Ora prosegui su questa.
Grazie.
Per l'integrato FSD 200, non credo tu abbia problemi a reperirlo. Sostituisci anche tutti gli elettrolitici che sono presenti sul modulo.
scusa Fulvio non volevo, comunque l'integrato lo reperito sostituito e accendo ma si sente ma non si vede i.c è tiepido,perciò lavora ora cntrollo altrove??????grazie
audio presente ma non ho video poi ho notato che i comandi sono bloccati,e senza schema è dura, si accettano consigli grazie
  • 5 weeks later...
hai dato un'occhiata qui? http://www.plcforum.it/forums2/index.php?a...ics&highlite=jq
penso di no vero? la funzione cerca proprio nessuno la vuole usare eppure il forum più delle volte presenta informazioni utili se si cercano.
su e-service c'è anche lo schema completo con relativo service manual; se ti serve ancora lo trovi li oppure posso caricarlo sulla sezione del forum relativa.
