Le 32s71b - E' la terza volta che si guasta
mistertv+2/01/2010, 14:20--> (mistertv @ 2/01/2010, 14:20)
sara' la prima cosa che faro' lunedi. te ne daro' copia autentica. ciao
satman54+2/01/2010, 19:12--> (satman54 @ 2/01/2010, 19:12)
Anche secondo me. ne va del proprio orgoglio professionale. per la serie "quando il gioco si fa duro, i duri entrano in gioco"
noo questi alimentatori ti funzionano anche con 100v e poi basta mettere un variac
per me il tuo tecnico non ha pizzicato il difetto,e non sa dove mettere mano..
se metti una foto della main e dell alimentatore si puo vedere
intanto prova a sollecitarlo termicamente con un fon
giovannirotondo
caro collega il tuo lcd della samsung mi e stato portato proprio oggi in riparazione , da una prima analisi considerando il difetto ,per il quale lo stesso si poner nella posizione di stand by led rosso acceso lampeggiante , ho notato alcune tensioni secondarie al di sootto del valore effettivo a tal proposito non ancora eseguita la riparazione bisogna sostituire tutti i condensatori elettroliotici presenti sia sulla parte primaria che secondaria , nella tua discussione c'e qualcosa di vero .
alcune memorie eprom si possono danneggiare dagli sbalzi di tensione ragion per qui potrebbe essere l'eprom il difetto .ai posteri laurdua sentenza .
ti faro' sapere tra ....
piu che i sbalzi di tensione sono i ripple che possono corrompere il software delle memorie in quel caso addio alla main,per i condensatori che non tengono controllerei i primari che abbiano una regolazione perfetta
mi sono fatto fare la ricevuta, anche se non so fino a che punto possa essere utile. Nella ricevuta dice : "riparazione del modulo alimenterore con sostituzione IC F 9622L". Spero tu possa essermi davvero di aiuto. Ti confido che non ho acceso ancora il Tv e che ho paura a farlo. Intanto si è mangiato altri 70 Euro che a suo dire è solo il costo del ricambio.
aridei paolo+6/01/2010, 20:21--> (aridei paolo @ 6/01/2010, 20:21)
come faccio a postarla? e dove? Ne ho 2 fatte dopo la riperizione del primo guasto ed altre potrei farle adesso dopo il tezo guasto.
l' F9622L è una delle possibili cause del guasto all'alimentatore e spero che sia stato fatto veramente ciò che è scritto sulla ricevuta, di certo però con 70 euro si compra l'alimentatore completo e non un singolo componente, ma qui si apre un'altro capitolo.
mistertv+21/01/2010, 20:16--> (mistertv @ 21/01/2010, 20:16)
ma quanto costa un componente del genere e dove posso acquistarlo.
e poi in una tua risposta mi hai detto che avevi un idea di cio' che poteva essere il problema. quale?
il guasto di questo integrato è una delle possibilità, ma ve ne sono anche altre che vanno controllate, sicuramente se ti hanno rilasciato una ricevuta con nota di sostituzione. il mio parere precedente era teso a sapere se avevano semplicemente rifatto delle saldature o una diagnosi con sostituzione. da quello che dici il tvc dovrebbe essere a posto; non capisco perchè invece vuoi acquistare il componente.
