pallbox Inserito: 14 gennaio 2010 Segnala Inserito: 14 gennaio 2010 (modificato) Ciao a tutti , ho lo stesso problema con la stessa tv ...Sono riuscito a trovare i 4009A , ho fatto tutte le prove che consigliavate all'amico , e poi ho cominciato la prova sostituzione ...Al secondo tentativo l'inverter funziona e rimane acceso ...... per pochi secondi !!!In effetti riprovandolo noto che rimane ancora acceso , ma le ultime 2 lampade verso il basso rimangono spente ....Controllo ed è saltato il fusibile smd F4.Sostituito il fusibile l'inverter dura ancora 2 secondi per poi spegnersi.Se lascio l'inverter senza fusibile, tutto ok ma 2 lampade spente.Ovviamente ho provato a cambiare i 2 SMT 4009A relativi a quelle 2 lampade , ma nulla , o salta il fusibile o si spegne del tutto l'inverter !Sto facendo prove e misure , ma sembra tutto ok , dove metto le mani ???Posso permettermi di dare un suggerimento all'amico che ha aperto la discussione ??? (Correggetemi se sbaglio)Da quello che ho sperimentato , ho capito che se si toglie l'alimentazione (togliendo il fusibile) alla sezione dell'inverter dove è montato l'smt difettoso , l'inverter rimane acceso anche se con 2 lampade spente !!!Ovviamente la prova da fare è molto + (=più) semplice che cambiare uno ad uno le bobine smt , ed indiciduata la sezione giusta , si procede col 50 / 50 .Spero di non indurti in errore ...Greazie a tutti Modificato: 15 gennaio 2010 da Fulvio Persano
cri_999 Inserita: 14 gennaio 2010 Segnala Inserita: 14 gennaio 2010 Ciao.Pallbox giusto consiglio, quello dei fusibili rende più veloce la procedura.. Non conoscendo nello specifico la scheda sono andato con un consiglio sicuro.. Forse era meglio se aprivi una tua discussione, vedremo i moderatori cosa faranno. Intanto tu prova a mettere su il fusibile e staccare le 2 lampade per vedere che non ce ne sia una in corto. Altrimenti armati di pazienza, sostituisci gli elettrolitici che trovi sul circuito di quelle 2 lampade e controlla accuratamente i vari diodi che ci sono li intorno, con un po' di fortuna magari riesci a risolvere. Facci sapere.
pallbox Inserita: 15 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 (modificato) Ciao , credo che sia inutile duplicare una discussione x (=per) uno stesso problema ...In ogni caso gli elettrolitici li ho sostituiti tutti per non sbagliare , x (=per) quel che costano ...La prova con le lampade staccate l'avevo già fatta ...Riepilogo rapidamente :Con tutte le lampade collegate e tutti i fuse montati , accende per 2 secondi poi si spegne del tutto l'inverter.Con le 2 lampade scollegate accende comunque solo per 2 secondi.Se smonto i 2 smt relativi alle lampade incriminate , e rimetto il fuse , rimane tutto acceso meno le 2 lampade ovviamente ...Ho poi provato a capovolgere l'inverter : le lampade incriminate sono ok , ovviamente non vanno le 2 dal lato opposto ..Essendo che comunque l'inverter funziona senza i 2 smt ma comunque col fusibile , la cosa mi lascia pensare che non possa essere un problema relativo a diodi smd o elettrolitici ecc ecc ...Spero di sbagliarmi ........Grazie a tutti Modificato: 15 gennaio 2010 da Livio Migliaresi
cri_999 Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 (modificato) Per il fatto di separare le discussioni lo dico perchè può creare confusione leggendo anche se il problema è lo stesso le evoluzioni possono essere diverse.Per il problema allora potrebbe essere che sotto tensione qualche diodo vada in dispersione col carico. Il fuse salta anche se attacchi uno solo dei 2 trafo?Manda una foto della parte dell'inverter dove ci sono i 2 trafo che non vanno. Modificato: 15 gennaio 2010 da cri_999
Fulvio Persano Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 Ciao pallbox.Come giustamente fatto notare da cri_999, non ci si accoda ad una discussione aperta da un'altro utente, per il semplice motivo che si crea una confusione notevole, essendo, si, due apparecchi simili come marca e modello ma diversi da ogni punto di vista, a cominciare dalle prove e/o misure che gli sono state fatte dai rispettivi proprietari o riparatori.Quindi, ora che le discussioni sono divise, mi raccomando, prosegui su questa.Inoltre, per favore, come da regolamento, non usare abbreviazioni o simbologie non facenti parte la lingua italiana.Grazie.
pallbox Inserita: 15 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 Chiedo perdono .......Provo con un solo smt e vi faccio sapere cosa succede .Grazie
