Plasma Hisense Mod.pdp4220eu - si sente ma non si vede
questo tv al plasma Hisense mod. PDP4220EU presenta il seguente difetto:
all'accensione si sente l'audio e manca il video, ho trovato sulla scheda USYS il fusibile FS2 bruciato, sostituito quando accendo l'alimentatore va in protezione.
Smontando ed analizzando la scheda YSUS ho notato che tra GND e VS c'è un corto netto (2 ohm) cosi andando a ritroso sono arrivato ad un modulo installato sulla scheda siglato LG5907-10828(quel modulo che ha sopra una aletta di raffreddamento grande) in cui VS e la SUS_UP_OUT sono in corto circuito, non so se sia giusto.....ma smontando detto modulo il corto circuito iniziale non c'e più.
ciao, son sempre loro che si bruciano. devi solo cambiare la scheda. i ricambio non lo troverai da nessuna parte, solo scheda completa.
puoi darmi il sito di Luca LaVinci?
Intanto guardo dove trovare il modulo, avevi ragione la sigla dovrebbe essere una di queste:
YPPD-J014A
2300KCF005B-F
grazie
Grazie mille.. lo ordino poi ti faccio sapere.
  • 3 years later...
si il pezzo era quello ma tieni presente che se lo sostituisci e perchè il pannello inizia ad assorbire di piu quindi il componente è piu sollecitato si scalda prima e brucia dopo pochi mesi.
Per risolvere definitivamente ho installato 2 ventole in corrispondenza della scheda.
ciao
per il momento si ma prima delle ventole si è bruciato dopo pochi mesi.
