tannicola Inserito: 23 gennaio 2010 Segnala Inserito: 23 gennaio 2010 Buonasera a tutti,sono un elettronico della MM con esperienza sui radar ma non sui tv e avrei bisogno di qualche consiglio (magari anche di uno schema) per il tv in oggetto. L'ho comprato esattamente 3 anni or sono ed è già stato riparato 2 anni fa in garanzia in quanto si sentiva ma non si vedeva (risulta sostituito alimentatore e ripristinato modulo video controllo c/o SECA di Bari). Presumo sia da verificare l'alimentatore, ma prima di smontarlo vorrei qualche indicazione di massima sui controlli da eseguire e magari qualche buon link dove recuperare schemi e richiedere ev. ricambi.grazie a tutti quelli che in qualche modo cercheranno di aiutarmi!
IB_Alberto22 Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 (modificato) IC 301 LD 1117 3,3V smd sostituito sulla motherboard l'integrato è posizionato appena sotto ai connettori provenientidall'alimentatoreal posto dell'smd messo un regolatore di tensione standard con il suo dissipatorepiedino sinsistro massacontrollare che in entrata (piedino destro) ci siano i 5 volt se in uscita (piedino centrale)non ci sono i 3,3 voltprocedere alla sostituzione del componentee il TV è riparato!salutiAlbertose servono gli schemi .... basta chiederein telesystem non lo hanno saputo/voluto riparare...l'integrato costa qualche decina di centesimi..... Modificato: 27 settembre 2010 da IB_Alberto22
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 (modificato) bravissimo!Adesso riporta per favore il tutto nella sezione guasti risolti Modificato: 27 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
IB_Alberto22 Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 (modificato) asp. spiegami come si fa... mi dice che non sono autorizzato a scrivere in guasti risolti!!volevo mettere anche lo schema un pdf da 6 mega ma non sono pratico!!aggiungo anche che il telaio del telesystem 32 pollici è identico al telaiotelesystem 37 e 42 pollici e al GRUNDIG Xentia 32 37 e 42 polliciper cui il guasto è riparabile anche li(io ho usato schemi Grundig..http://www.plcforum.it/forums2/style_images/1/icon1.gif) Modificato: 27 settembre 2010 da IB_Alberto22
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 (modificato) vai qui e apri una discussione riassumendo l'intervento.Per caricare un file pdf così grande è meglio appoggiarsi ad un host,per esempio questo e caricare il file riportando il link nel post Modificato: 27 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
IB_Alberto22 Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 fatto, messo su guasti risolti!e sto uploadando gli schemi....poi metterò il link mi dice che ci vogliono ancora 35 minuti!!
IB_Alberto22 Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 http://rapidshare.com/files/421735244/Chassis_D-32IE11.pdfdovrebbe essere ok...
Fulvio Persano Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 Ciao.Grazie per il tuo intervento brillantemente risolto.IB_Alberto22+27/09/2010, 21:52--> (IB_Alberto22 @ 27/09/2010, 21:52)Dovrebbe...ma non lo è.Riporta qui il link esatto. Grazie.
IB_Alberto22 Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 in effetti ho provato a scaricare e dopo un po rapidsharesembra intasato....dava anche errore il server... mi ha proposto i due metodihigh speed oslow download ed è partito....ora dovrebbe essere a postose provi e mi confermigraziesaluti Alberto
IB_Alberto22 Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 in ogni caso non lo posso caricare sul Vs sito supera i 2 megal'ho messo anche su Torrent e su emulebasta scrivere nella ricerca Telaio D-32IE11con un motore di ricerca tipo isohunt per il torrent econ la ricerca integrata del mulo
Baldome Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 semplificando... lo stesso service manual è scaricabile anche qui
IB_Alberto22 Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 (modificato) Grazie, stavo tribulando con rapid share!io lo avevo trovato su un sito polacco ma è pieno di banner con pseudo virus che ti fanno impazzire Avira....meglio il tuo linksalutiAlberto Modificato: 28 settembre 2010 da IB_Alberto22
tvc15 Inserita: 31 agosto 2011 Segnala Inserita: 31 agosto 2011 Che tipo di regolatore standar potrei usare ?
