Amstrad Lct3285 - spento
Salve vorrei sapere se possibile il significato dei lampeggi per questo t.v. all' accensione mi fa 42 lampeggi veloci.
il tv rimane spento con i 2 led rossi che lampeggiano contemporaneamente.
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
Se non ricordo male, dovrebbe avere un'alimentatore Profilo Terla (quello con l'FSD 200) il cui schema lo trovi nella sezione fel Forum.
Sicuramente c'è un problema li.
Fulvio come sempre hai ragione ;-)
L'alimentatore è proprio un profilo terl[at] (05TA071B) 26 32 power board.
il telaio è sempre un profilo terl[at] (05TA059A)
ho notato un condensatore esploso c210 oppure c330 non (=non) si capisce bene
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
pcris71+7/02/2010, 15:20--> (pcris71 @ 7/02/2010, 15:20)
Esagerato !
E' questo ? user posted image
Scaricati lo schema qui o da qui e sostituisci tutti questi componenti
F300
IC21
IC30
D315
D318
Q300
Q302
D325
C213
C322
C356
C330
T3.15A FUSE
FSD200
ICE1QS01
12V ZENER
2V4 ZENER
BC337
BC848C SMD
1N4007
33UF
47UF
47UF
1000UF
mamma mia quanti ne sono....
comunque prima di leggere il tuo post ho rimesso solo il condensatore esploso ed è ripartito.
L'alimentatore non he lo stesso è simile pero'.
ora una domanda è normale che quando lo accendo comunque fa 4 lampeggi poi altri e si accende? cioè è una sorta di protezione prima dell' accensione o ci sta un altro difetto?
non conosco il t.v. quindi non so se debba o no fare quei lampeggi.
Fulvio Persano
pcris71+7/02/2010, 22:34--> (pcris71 @ 7/02/2010, 22:34)
Ti spaventi per così poco ?
Credo di sì. Alcuni Tvc lo fanno e, mi sembra, proprio alcuni Amstrad. smile.gif
