Temperatura Con Pt100
Ciao, premetto che ho appena cominciato a smanettare con un plc ge 90-30.
Ho l'esigenza di controllare una temperatura usando una pt100, nel plc ho dei moduli di ingresso analogici ma non sò come collegare la pt100 (devo mettere un circuito elettronico tra la pt100 e il plc?)
Sono sicuro che si può fare perchè l'ho già visto fare con un identico plc e delle pt100. grazie
Dipende dal tipo di ingresso analogico che hai. Esistono degli ingressi già predisposti per le pt100 anche se presumo che i tuoi ingressi siano del tipo "in corrente" o in tensione. In questo caso dovresti interporre un convertitore pt100/4-20mA o 0-10 V (è solo un esempio in realtà di convertitori ce ne sono assai di più; questi sono i più comuni).
Stefano Sormanni
La Pt100 è una comune resistenza che varia al variare della temperatura, l'unica cosa è che devi farti una compesazione della linea; ovvero se la tua PT100 misura 107 Ohm, e la lunghezza del cavo è 15 Ohm, devi fare in modo tale da eliminare quei 15 Ohm della linea, per il resto se colleghi il sensore ad una tensione opportuna es. 1.5V) ottieni una corrente che può essere letta del PLC.
