Lcd Daewoo mod. DLP-32C2, - dopo un po' di tempo(variabile)si spegne
Salve, ho riparato 4 mesi fà, questo televisore lcd della daewoo, mod. DLP-32C2, sostituendo l'STRT2268 trovato completamente esploso, una resistenza smd da 330ohm trovata aperta e quasi tutte le resitenze nella sezione dell'integrato pilota dello stesso STR.
Ora, dopo un tempo (variabile) di regolare funzionamento dall'accensione và in protezione (led lampeggiante rosso/verde) e per farlo ripartire occorre togliere completamente l'alimentazione per qualche minuto come si resettasse.
Qualche consiglio..
