LCD Akai mod. V30dmcx - spento.
Salve ragazzi, ho sotto mano questo tv lcd che non va. La tv non si accende, e non si accende nemmeno il led di stand-by, allora ho fatto qualche prova, se stacco il connettore che va verso l'inverter il led si accende, e dall'alimentatore escono anche i 24v verso l'inverter, ma quando riattacco il connettore non si accende nulla. Da dove devo cominciare? L'inverter è un EMAX PLCD17301603.
Grazie a presto.
ciao,per prima cosa devi controllare se c'e' qualche corto sull'inverter.poi come seconda prova devi sostituire i condensatori sul secondario dell'alimentatore. queste sono i passi iniziali.se posti delle foto e' ancora meglio. ciao paolo.
Da un analisi più attenta ho scoperto che non è l'inveter, ma l'alimentatore che a vuoto va bene, sotto carico va in protezione. Ho sostituito due condensatori sul circuito "oscillatore" se si così si può chiamare, sullo switching e sembra che va. Vi farò sapere a presto.
  • 2 years later...
Stesso problema su stesso TVC. Risolto con Sost. C26 22Uf e C52 47Uf su modulo alimentatore. Più alcune saldature fredde sullo stesso modulo.
apri allora una discussione di sintesi in Guasti risolti
