dan72 Inserito: 9 marzo 2010 Segnala Inserito: 9 marzo 2010 Ho in riparazione questo lcd della Lg. Il led lampeggia velocemente. Qualche settimana fa gli avevo cambiato tutti gli elettrolitici sull'alimentazione e sembrava tutto risolto, ma mi è tornato con lo stesso difetto e non so proprio cosa fare.
dan72 Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Facendo delle prove ho visto che cortocircuitando i piedini di un fotoacoppiatore parte normalmente.Qualcuno ha lo schema dell'alimentazione?
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Ciao.Telaio LP 61 C.Non credo che lo schema incorpori anche la parte alimentazione.Comunque l'ho caricato qui.
nucciodicarlo Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 ciao DAN 72 . io ho lo stesso modulo alimentatore in riparazione,il mio presenta una bruciatura dal lato saldature sotto L203.potresti per favore fare una foto dal lato saldature perche' mi serve ricostruire qualche pista.n.b. neanche io sono riuscito a trovare lo schema dell'alimentatore.saluti
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Ciao.nucciodicarlo+10/03/2010, 14:42--> (nucciodicarlo @ 10/03/2010, 14:42)Questa è la classica botta di ...fortuna ! Spero che l'utente dan72 ti risponda con la foto.
dan72 Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Grazie Fulvio sei sempre gentilissimo!Ecco le foto per Nuccio, questo è il meglio che sono riuscito a fare con il cellulare, così da vicino non vengono bene a fuoco:
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Ciao.dan72+10/03/2010, 15:16--> (dan72 @ 10/03/2010, 15:16)Non sono il massimo, però...Spero che servano a concludere l'intervento.
nucciodicarlo Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 grazie DAN, credo proprio che dovro' comprare il modulo perche' c'era un c.i.smd proprio dove si e' creata la bruciatura.comunque mi sei stato d'aiuto,grazie.
dan72 Inserita: 11 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Grazie a te visto che mi hai dato la possibilità di aiutare qualcuno, visto che in genere sono io che lo chiedo.Io invece ieri ho tenuto acceso tutto il giorno il tv con la protezione disattivata e ha funzionato perfettamente. Questa mattina lo accendo per fare delle prove e compare l'immagine per qualche secondo e poi sparisce rimanendo l'audio. Possibile che la protezione si attivava perchè c'era l'inverter che si stava guastando o non centra assolutamente niente?
cri_999 Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Potrebbe anche essere, comunque controlla che la tensione di alimentazione all'inverter e la tensione di accensione dalla main ci sia nel momento in cui si spengono le lampade.
dan72 Inserita: 11 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Ho provato a riaccenderlo e funziona nuovamente senza che facessi niente.Quando rifarà il difetto misurerò le tensioni come hai detto. Grazie.
