Easy Living Mod. El2709hdmi - alimentazione ko: cerco schema
Sono alle prese con questo tv easy living mod. EL2709HDMI in cui l'alimentazione e ko , non ci sono tensioni in uscita, ho sostituito 2 condensatori da 1500uF 16V che erano gonfi ma senza risultato,qualcuno sa dirmi dove trovare lo schema?
Fulvio Persano
Posta il codice del modulo alimentazione.
Il codice del modulo alimentazione è: FSP212-3F01
Grazie Ciao
Fulvio Persano
Prova a sostituire questi elettrolitici:
CS 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
Fatto! sostituiti senza alcuno risultato continua ad essere tutto spento.
ciao, hai contollato i diodi raddrizzatori in uscita dallo swithc? sono doppio diodo e a volte vanno in corto circuito.
Fulvio Persano
Prova a sostituire questi componenti:
R 65 = 5,1 Ohm (SMD); Q 7 = transistor NPN (SMD); ZD 4 = diodo Zener 15 Volt
Per il Q 7, se hai spazio a sufficienza, puoi montare un BC 635.
ho controllato la resistenza da 5,1 ed è buona, poi ho sostituito il transistor ed il diodo zener. il tv sembra funzionare.
Fulvio Persano
ccelettronica+13/03/2010, 10:16--> (ccelettronica @ 13/03/2010, 10:16)
volevo essere certo che funzionasse, quindi lo lasciato acceso per un giorno intero, lo inserisco subito.
