Easy Living Mod.el3212hd - Alimentatore bruciato da acqua
Nel TV (da sopra le alette del coperchio), è entrata dell'acqua e per il colmo della sfortuna, ha rotto l'alimentatore.
Ad un primo controllo visivo, si sono bruciate alcune piste nella zona SMD.
La parte bruciata e annerita, riguarda un partitore costituito da due R (chip) da 3,3M (non bruciate) in serie, collegate alla tensione di 327 V. e una R annerita, che misurata risulta essere di circa 60K collegata verso massa. La pista bruciata e interrotta tra la e due R, porta tensione al pin N°4 dell'I.C. L6561D.
Dopo aver ripulito dal nerofumo e ricollegato la pista, ho dato tensione, ma il TV mi sembra che rimane in st-by (piccolo led blu acceso sul davanti).
Cerco lo schema (almeno) dell'alimentatore e qualche consiglio.
L'alimentatore non è il mod. di Profilo Terla che c'è in archivio, perchè ho già visto la foto.
Mod. alimentatore: 0469D03
I.C. smd primario L6561D 8pin
L6598D 16pin
2i.c. SG6841SZ 8pin
I.C. smd secondario 103AIW 8pin
Ringrazio tutti per le eventuali risposte.
Spera che non si sia danneggiato altro.. Controlla le tensioni secondarie se sono presenti tutte e se sono stabili, Dovrebbe essere 5v - 12v - 24v
piero59+21/03/2010, 19:18--> (piero59 @ 21/03/2010, 19:18)
una volta con i TV a tubo catodico era frequente che la casalinga "disperata" innaffiasse il vasetto sopra il tv e poi PUFFF!,ma adesso con gli Lcd nemmeno un bonsai nano ci starebbe sopra,boh! incredibile senzasperanza.gif
A me è successo qualche settimana fa che un Tv venisse annaquato a causa di una perdita della caldaia a parete (il TV era sotto.... sad.gif )
Per il tuo problema puoi cercare tutto l'alimentatore alla easy living c/o GEA s.p.a. Viale 1° Maggio 6 Mosciano S.A (TE)
Modificato: da satman54
Gentile Satman 54, intanto ti ringrazio della risposta. Volevo spiegarti come è entrata l'acqua, visto che sei incuriosito dalle modalità e/o dalla grandezza del vaso di fiori o bonsai. L'acqua è entrata semplicemente da una perdita dal tetto (la copertura era di travi di legno, cantinelle e tegole, non so quanta guaina di asfalto c'era), in un periodo in cui a Roma pioveva giono e notte.
