Versmax Master/slave Snp - LA COMUNICAZIONE SNP TRA PLC GE VERSAMAX
CERCO QUALCUNO CHE COME ME DEVE AFFRONTARE O HA GIA' AFFRONTATO LO SVILUPPO DI SOFTWARE LADDER PER LA COMUNICAZIONE CON PROTOCOLLO SNP TRA 2 VERSAMAX SU RS485.
se segui gli esempi del manuale gfk-0529 (attuale rev. C) e' molto semplice
se non hai il manuale chiedimelo che te lo mando
Grazie per la dritta ma su quel manuale GFK0529C non trovo quello di cui ho bisogno.
Sto cercando di far comunicare 2 plc tipo Versamax IC200UAL006 per mezzo della port2
con configurazione RS422/485 a 4 fili e 1 MASTER l'altro SLAVE . Ho impostato la seriale tramite configuratore hardware
Ho creato il DATABLOCK di ripo WRITE Bytes come da manuale GFK1645C ma non appena
parte il blocco COMMREQ la funzione mi restituisce sulla status word il seguente valore esadecimale "020C".
Sicuramente la trasmissione non è andata a buon fine perchè quel valore dovrebbe essere "1" ma non riesco
ad interpretare l'errore perchè non trovo una tabella che lo definisce
020c comando non supportato
a sensazione ..... hai fatto l'attach ? 07020 (1c20)
Problema risolto grazie stavo riferendomi al manuale errato.
