Thomson 37m61nf21 - solo stby
Buona sera a tutti e tantissimi auguri di buona Pasqua.
Ho un Thomson lcd modello 37m61nf21. Lo stesso si è spento e resta in stby quando viene data tensione il led rosso si spegne ma non parte torna subito in stby. Aperto e controllato lo switching, funziona chiudendo il circuito dei 5v genera i 12 e 24 volt senza problemi anche con carico. Ho scollegato tutte le schede lasciando solamente la mainboard e il difetto persiste, ho dato una controllata ai vari transistor ma sembrano buoni, collegando in serie un amperometro per vedere l'assorbimento lo stesso da circa 500mah allo spunto poi subito in stby. Credo possa essere la scheda principale oppure un problema con il firmware. Se qualcuno ha qualche consiglio è sempre ben accetto.
Grazie ille in anticipo
