Advent 32wl4506 - Interfaccia pannello
Ciao, la tv e' arrivata con il pannello spento e nessun segno di vita se non il led verde/rosso.
Ho Trovato il fuse di alimetazione dell'inverter aperto , appena sostituito il tv si e' illuminato ma senza alcun segnale video, l' audio e' presente.
Ho controllato subito la scheda interfaccia V320B1-L01-C del pannello che presentava il fusibile F1 sulla linea dei +5V interrotto, ho provato a cambiare anche questo ma appena alimentato il tv, il fuse dell'interfaccia si e' nuovamente aperto.
Ho controllato a valle del fuse e ho trovato il piccolo integrato in posizione UP1 con il pin di alimetazione dei +5v in CC a massa.
Un collega vorrebbe imprestarmi una nuova interfaccia siglata V320B1-C, ma non so se e' compatibile con la mia, il mio pannello e' un CHI MEI V320B1-L01 Rev.C4
che dite , e' compatibile?
Diversamente potrei provare a sostituire il piccolo integrato in posizione UP1 sull'interfaccia siglato M59 SF2700MT ma non saprei dove trovarlo.
Mauri740
Fulvio Persano
Tutto ok, in questi casi meglio abbondare che ...
Il modulo che tu chiami interfaccia, si chiama T-CON e dovrebbe essere questo
user posted image.
Non credo si trovi l'integrato; credo invece che, visto l'esiguo costo del modulo, conviene sostituirlo, magari anche con il cavo LVDS.
Si, il modulo e' questo, sai se le due schede V320B1-C e V320B1-L01-C sono intercambiabili?
  • 1 month later...
Ho trovato l'integrato su un sito estero fantastico che per pochissimo euro mi ha spedito il M59 SF2700MT e il tv ha ripreso vita!
ciao
io direi di non provarci.
La mia esperienza di sostituzione di una T-con v260b1 c01 con una c03 mi ha bruciato la scheda segnali. sad.gif
  • 1 year later...
mauri740+5/06/2010, 10:19--> (mauri740 @ 5/06/2010, 10:19)
Could you tell me the right code (to order) for this component M59 SF2700MT ?
Regards, CM
