Lcd monitor - Richiesta Un Po Strana
Scusate, ho intenzione se possibile di usare questo lcd 7" (marca redbell mod. dvp72x) e' un monitor usato con lettori dvd portatili.
siccome mi serve un monitor per uno strumentino elettronico artigianale, volevo sapere se posso utilizzarlo tirando fuori dalle saldature i fili audio e video e alimentazione.
la mia intenzione e' di usarlo con una comune presa scart di un dvd, prelevando audio e video.
grazie
In teoria potrebbe essere fattibile ma senza uno schema è quasi impossibile stabilire il punto di ingresso del video composito e dell'audio.
Certo,con un oscilloscopio ci si può provare,ma credo che l'altissima integrazione della componentistica interna renda l'operazione molto ardua. senzasperanza.gif
Ormai l'elettronica di consumo (che io definisco cineseria allo stato puro) mal si presta ad essere modificata artigianalmente sad.gif
Modificato: da satman54
Scusa se non l'ho scritto prima, come ingresso ha uno spinotto femmina credo che si chiami digital din a 9 pin, sono riuscito a trovare il contatto dell'alimentazione a 5v, i due canali audio, ma non riesco a trovare il video.
credi che non si possa utilizzare con un uscita video della scart? perche digitale e non analogico?
scusa se dico una cavolata.
grazie
Modificato: da Fulvio Persano
credo di si,l'ingresso al monitor è sicuramente analogico,se hai trovato anche l'audio analogico senzasperanza.gif
