TOPOGRIGIA Inserito: 27 aprile 2010 Segnala Inserito: 27 aprile 2010 Ciao a tutti, , ho un problema con un tv lcd di un cliente: all'accensione tutto lo schermo è di colore verde, poi dopo 2-+3" diviene tutto rosso , poi dopo 2-+3" blu, poi dopo 2-+3" bianco e continua cosi finche non viene spento, premetto che:ç non si vede nessuna immagine, i led di segnalazione sono spenti,.Chi mi puo essere d'aiuto? Un grazie infinito ! e se passate dalle mie parti (prov. AT ad owest) cui sara pure un buon caffè.Ciao a tutti
satman54 Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 (modificato) sembrerebbe essersi attivata una routine di test,mah!! non so proprio cosa dirti,mai successo Modificato: 27 aprile 2010 da satman54
Fulvio Persano Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 Ciao e benvenuto/a.E' un difetto ricorrente su quel telaio.Se monta l'integrato MP 2205, potrebbe essere difettoso; altrimenti, ritengo più probabile che sia la memoria.
TOPOGRIGIA Inserita: 27 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2010 Ok, grazie per le dritte che mi avete dato, approfondirò nei prossimi giorni in quanto il cliente ora è fuori per lavoro, vi terrò informati della riparazione.Grazie 1000 a tutti da Giovanni M
Del_user_136040 Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 TOPOGRIGIA+27/04/2010, 20:39--> (TOPOGRIGIA @ 27/04/2010, 20:39) Buon dì,sei mica riuscito a risolvere il problema oppure a trovarne la causa?Ho il tuo medesimo dilemma :-)
AndreA. Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Prova... non è sicuro però potrebbe essere.Sostituisci prima gli elettrolitici sul secondario ( hanno modificato il DNA della memoria ), poi:Spegni il tv da telecomandoSpegni interruttore principalePremi tasto menu da telecomando senza mai rilasciarloAccendi interruttore principale tenendo premuto menu da tastiera locale.All'accensione rilascia il telecomando, poi la tastiera locale.Dovrebbe resettarsi... comunque avevo un problema analogo, o per fortuna o per una botta di c... facendo una di queste procedure resettai il tv eliminando il problema.Sperimenta... la telesystem non fa uscire nessuna nota di servizio, aivoglia di cercare...
Del_user_136040 Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 (modificato) Gli elettrolitici li ho già testati tutti e sono ottimi, neanche lievemente gonfi. Provo immediatamente il tuo metodo, apro il negozio apposta PS: non è possibile usare tasti su monitor e telecomando, risultano inutilizzabili (nessuna reazione).****modificata firmaregolamento In firma e' solo consentito inserire NOME COGNOME USERNAME SALUTI ed email <username>[at]plcforum.info con carattere di dimensione massima =5 Modificato: 23 agosto 2010 da Livio Migliaresi
Del_user_136040 Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 (modificato) WeeJay+23/08/2010, 20:57--> (WeeJay @ 23/08/2010, 20:57)Purtroppo non ottengo nessuna reazione eccetto il problema. Nessuna possibilità di interagire con i pulsanti presenti a lato del monitor, nemmeno il telecomando provoca reazioni (pile sostituite e telecomando controllato con tester infrarossi che conferma il suo funzionamento).I condensatori elettrolitici sono perfetti, dissaldati e verificati con tester, l'alimentazione "sembri" funzionare correttamente nel senso che il pannello LCD è ben illuminato, non vi sono sfarfallii oppure spegnimenti improvvisi del sistema. Il problema persiste ininterrottamente con la visualizzazione di questi colori unici ogni 2 secondi, prima nero, successivamente rosso, verde, blu e bianco. Il tutto inizia in automatico con il semplice inserimento del cavo di alimentazione con il quale il sistema si avvia in automatico.Chissà che gliè preso, avrà il "ciclo".. Permettetemi la battuta **sei pregato di controllare MP in arrivo. Modificato: 23 agosto 2010 da Livio Migliaresi
AndreA. Inserita: 24 agosto 2010 Segnala Inserita: 24 agosto 2010 So bene che le funzioni menù risultano disattivate.Devo fare un piccolo sforzo di memoria, mi sembra che durante l'accensione il led dello st.by lampeggia ed è proprio in quel lasso di tempo che si deve premere poi il menù dalla tastiera locale... torno a ripetere che fu una botta di c... ehm di fortuna... perche provando e riprovando, ma sempre tra i tasti menù, all'improvviso si resettò tutto l'apparecchio funzionando poi in modo perfetto.prova cosi:Menu tastiera, accendere il tv da rete, premere menu telecomando, ( dovrebbe lampeggiare il led st.by) alla fine del lampeggio rilasciare il telecomando poi la tastiera locale, ripremendo menù... Tutte le prove le effettuavo durante il lampeggio dello st.by. perche una volta acceso non penso che la memoria mi permetteva di modificare i dati, come tra l'altro succede con i PC, non puoi entrare nel bios con il pc in uso... ( forse gli esperti si....)Il tv era un Telesystem ORUM 32' .
toto90 Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 TOPOGRIGIA+27/04/2010, 21:39--> (TOPOGRIGIA @ 27/04/2010, 21:39) ciao, siccome ho il tuo stesso problema mi dici come hai risolto? O lo porto direttamente in assistenza?grazie ciao
franco12 Inserita: 6 agosto 2014 Segnala Inserita: 6 agosto 2014 o lo stesso problema come risolverlo grazie
franco12 Inserita: 6 agosto 2014 Segnala Inserita: 6 agosto 2014 scusate mi avevano riferito che si ponticella laeprom ma quale il nome e il pin grazie attendo risposte colleghi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 agosto 2014 Segnala Inserita: 7 agosto 2014 il regolamento vieta accodamenti,peraltro a discussioni di 4 anni fa.Questa sarà chiusa per non creare confusione nelle risposte
