Lcd At Ent - alimentatore ko
Sono alle prese con questo tv lcd di marca sconosciutissima (almeno da me) con all'interno il modulo di alimentazione FSP212-3F01 che come al solito era completamente spento con tutti i condensatori sul secondario gonfi, ho sostituito i condensatori, il transistor Q7 la resistenza R65 ed il diodo ZD4, adesso si accende il led rosso di standby schiaccio per farlo accendere diventa verde ma non da in uscita i 24V quindi non si vede e non si sente.
Fulvio Persano
Devi sostituire questi componenti:
CS 19, CS 20, CS 21, CS 22, CS 23, CS 24, CS 25, CS 27, CS 28;
F 1 , Q 4 , IC 2 , ZD 4 , Q 7 , Q 11 , Q 9 , IC 1
i condensatori li ho sostituiti tutti q7,dz4 r65 sostituiti
adesso rimane:
Q4=?
ic2=tea1532
q11=?
q9=?
ic1=l6598
mi dai una mano con i transistor non riesco a leggere niente.
Fulvio Persano
ccelettronica+30/04/2010, 19:14--> (ccelettronica @ 30/04/2010, 19:14)
Come faccio a darti una mano a leggere se il Tvc c'e l'hai tu ?
Cosa intendi con "non riesco a leggere niente" ?
Fulvio Persano
Qui mi sembra ci sia lo schema.
intendevo se sapevi in base alla sigla sul circuito stampato il tipo di transistor.
Per lo schema ha un formato .hdf che non riesco ad aprire.
grazie
  • 4 weeks later...
Ho sostituito tutti i componenti adesso si sente ma non si vede, in uscita al posto di 24V per l'alimentazione della scheda inverter ne ho 16,5
anche se si sente ma non si vede a parte i 5V, sul secondario oltre ad avere 17V al posto di 24V ho anche 8V al posto dei 12V quindi presumo che il problema sia ancora sul primario.
Fulvio Persano
Potrebbe essersi corrotta la eprom, per via degli elettrolitici esausti.
Quindi l'unica cosa che posso fare e sostituire tutta la scheda.
  • 4 weeks later...
Ho ripreso il tv in questione in quanto ne e entrato un'altro di marca diversa ma sempre con l'alimentazione FSP212-3f01 che oramai sta diventando il mio incubo, prima il led lampeggiava poi sostituito Q7 e tornato stabile, accendo e mi ritrovo con lo stesso problema dell'altro cioè il led diventa verde ma le tensioni di 12 e 24 V non ci sono, sostituiti IC2,Q9,Q11,IC1 verificato R65 da 5,6 ohm ok.
Quindi mi ritrovo con 2 alimentazioni uguali stesso problema.
Vado avanti a tentativi pensavo fossero gli optoisolatori cosi li ho cambiati tutti ma niente.
Se si trovasse lo schema?
Fulvio Persano
Schemi, oltre a quello che ti ho segnalato, neanche l'ombra.
In compenso, ho trovato questa nota:
Fault: DEAD SET-NO STANDBY 5VOLTS AT C528
Solution: REPLACE R65 5R1 smd, Q7 NPN smd, ZD4 15Volt Zener Diode. Suggest fitting a BC635 transistor for Q7 if space allows.
Inoltre, da' un'occhiata a questa discussione, chissà che non ti torni utile.
