Cavo Rs232 To Rs485 Per Laptop
Ciao a tutti! Ho trovato sul forum lo schema del cavo di programmazione per plc ge 90-30, l'ho costruito e l'ho provato!.
Sul computer fisso, nessun problema, funzionava tutto perfettamente; mentre sul mio laptop, la comunicazione non funzionava!.
Gurando su internet mi hanno detto che le porte seriali e parallele dei Laptop hanno un piccolo difetto di alimentazione, (vengono sottoalimentate ) e per questo temo che non arrivi un segnale abbastanza potente al mio plc.
chiedo per favore se c'è la possibilità di avere un cavo "low cost" per fare funzionare il tutto sul mio Lapotop!
Grazie!
a me il cavo non standard funziona bene
il fatto stesso che sia una curiosa eccezione elimina ogni garanzia sul funzionamento, se ne parla anche sul forum ufficiale, funziona quasi sempre ma nel caso oppisto non rimane che la connessione canonica
attenzione che le probabilita' che funzioni con il 90.30 / 90.70 sono quasi al 100.% quelle che funzioni con versa decisamente piu' basse
Matteo Montanari
ti suggerirei di mettere un piccolo alimentatore per il cavo, visto che molte volte il plc è all'interno di un quadro elettrico, hai a disposizione la 24Vdc, in alternativa potresti utilizzare la stessa tensione di alimentazione del PC, anche se può sorgere qualche problema se devi lavorare con la batteria.
per sapere la tensione di alimentazione ti consiglio di leggere i manuali, sia del PLC sia degli integrati utilizzati, normalmente sono 5Vdc ma prendilo con beneficio di dubbio.
eventualmente potresti provare con un "isolatore ottico" per le porte seriali, protregge la seriale del computer e fornisce un segnale amplificato e livellato.
Innanzitutto grazie per le risposte!; ho provato a fare come dicevate voi ma senza risultato.
Ho controllato negli archivi di PLCForum e ho trovato lo schema di un convertitore rs232 to rs485, ma in uscita vi sono solamente 2 fili (TX - RX ), mentre sul io PLC ho un connettore cannon a 15 poli!
Chiedo gentilmente se qualcuno ha lo schema per cablare il PLC con il convertitore a 2 fili!
Grazie!
Matteo Montanari
nel manuale del PLC, se non ne hai una copia caracea ti consiglio di scaricarlo dal sito GE, lo trovi in formato elettronico, ci sono i collegamenti delle porte sia la seriale sul PC sia la porta del PLC.
prova a vedere se questo manuale fà al caso tuo (pagina 251)
il cavo di pagina 251 puo' essere usato per interrogare il plc in modbus, non puo' essere usato per la programmazione
per la stessa ragione non si puo' programmare un ge con con convertitore 2 fili
questo perche' il protocollo modbus funziona a 4 fili half, a 4 fili full e a 2 fili
il protocollo snp, l'unico che puo' programmare il plc funziona solo full duplex
se non ti funziona il cavo non standard devi usare un convertitore 232/485 4 fili.
