enigma5688 Inserito: 3 maggio 2010 Segnala Share Inserito: 3 maggio 2010 un salutone a tutti. sono alla prese con un tv plasma marca : JQ 42 pollici mod: PDPJQ 4202 salta il fuse fs1001 sul modulo psu . staccando il connettore ss12 sul modulo alimentazione lampade il fuse non salta piu'.con il fuse interrotto il led di accensione si illumina e i rele' si eccitano .sul modulo alimentazione lampada non ho trovato componenti in corto.se gentilmente qualcuno mi darebbe una mano . grazie anticipatamente . inserisco elenco dei moduli:modulo : beko-psu-03(salta il fuse fs1001)modulo : beko-r82190rmodulo : tnpa 3546modulo : tnpa 3243modulo : tnpa 3242modulo : tnpa 3543modulo : tnpa 3544 (staccando il connettore ss12 il fuse non salta)modulo : tnpa3570modulo : tnpa 3545modulo : tnpa 3654 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miminotv Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2010 ciao, scusami se parliamo di plasma, cosa centrano le lampade? le lampade sono sui tvc lcd, non sui plasma. ritornando al difetto, se salta il fuse sulla sheda, da come ho capito, si tratterebbe della scheda xsus, sicuramente il difetto risiede sulla scheda. stacca i flat che vanno dalla scheda al pannello e lascia collegata la spinetta di alimentazzione e guarda se scatta il fuse. cosi ti assicuri che non ci sia il pannello in corto. se dovesse scattare il fuse, allora è difettosa la scheda. d'altronte la moria dei tvc plasma, la maggior parte delle volte , sos sempre queste schede a difettare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
