Lcd Acer At3235 - Tv 32" ACER
Salve a tutti!
Il televisore lcd in questione non funziona da telecomando.
Il problema più grosso è che il telecomando originale è stato smarrito dal cliente.
Con un telecomando universale in mio possesso ho provato ad effettuare una ricerca automatica del codice, ma nulla di fatto.
Allora ho provato a sostituire il ricevitore e a rifare la procedura con il telecomando universale, ma ancora nulla.
Prima di acquistare un telecomando dedicato volevo chiedere aiuto a voi del forum nel caso vi sia già capitato queso tipo di problema.
Grazie anticipatamente!
anche se sostituisci il ricevitore,il processore non decodifica lo stesso i codici ,se non sono nel suo linguaggio! senzasperanza.gif
e poi gli universali sicuramente non ti permettono di effettuare tutte le funzioni.
Devi trovare il suo originale o dedicato (ammesso che sia già prodotto)
Modificato: da satman54
