Lcd Amstrad T296xw01 - Accende per pochi secondi
Ciao, in questo lcd appare l'immagine per pochi minuti o a volte qualche secondo poi schermo nero e audio presente.Ho misurato gli otto trasformatori sull'inverter e sette misurano una resistenza di 970ohm sui due avvolgimenti, invece ce ne uno che misura 970ohm un avvolgimento e l'altro 1180ohm.Questo trasformatore ho visto che è gia stato cambiato in precedenza da un altro tecnico con un 4009A al posto del 4006A. Secondo voi puo essere lui il colpevole?E che sia anche la lampada?Grazie
Sei sicuro delle impedenze dei trasformatori li hai misurati da staccati?
Perche i 4006A dovrebbero avere una impedenza primaria di 1,4 ohm e quella secondaria di 950 ohm. E credo che il 4009A sia andato.
Ciao, allora ho misurato il 4009A e mi da 1,4ohm e 1600ohm e mi sa proprio che è andato.Ma il 4006A si puo sostituire col 4009A ?
Credo di si visto che con la precedente riparazione il tv andava, comunque su internet il 4006A lo trovi facilmente, e a tale proposito su questo link è veramente a un prezzo stracciato ( mi sembra anche troppo, pero!! dry.gif ).
www.2mtech.it
Comunque basta che digiti 4006A ne trovi a volontà.
Modificato: da niccolo
Ho sostituito il trasformatore e il tv va perfettamente...Grazie
Luigi Di Donato
Adesso dovresti fare fare un piccolo riassunto e postare il tutto in Guasti risolti.
