riovcn Inserito: 22 maggio 2010 Segnala Inserito: 22 maggio 2010 Ciao ragazzi, ho sottomano un lcd della CDV 20' modello EPT2001 con l'alimentazione distrutta, bruciata, la riparazione sarebbe semplice il problema e che i componenti sono anneriti, vorrei sapere se avete sottomano lo schema dello stadio di alimentazione o se sapete dove posso trovarlo Grazie.......
Fulvio Persano Inserita: 23 maggio 2010 Segnala Inserita: 23 maggio 2010 Ciao.E' l'inverter ad essere guasto o l'alimentatore ?Posta qualche foto dei moduli e quanti più codici puoi.
riovcn Inserita: 23 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2010 Grazie per la risposta, ma ad essere sotto esame non è l'inverter ma l'alimentatore precisamente la parte di uscita, ho due zener e alcune resistenze distrutte non conosco i valori per questo chiedevo lo schema.... Grazie Se puo essere di aiuto posto la foto della parte interessata...
Fulvio Persano Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 Ciao.riovcn+23/05/2010, 22:39--> (riovcn @ 23/05/2010, 22:39)Certo che lo può essere, sopratutto con i codici che trovi sui vari moduli, in modo tale che si possa risalire al telaio e allo schema.
riovcn Inserita: 25 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2010 (modificato) Ragazzi come faccio a publicare una foto.... dell'alimentatore...... Modificato: 25 maggio 2010 da riovcn
riovcn Inserita: 25 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2010 I codici presenti sul modulo dell'alimentatore, sulla piastra, sono 20POWER200-FA5518.PCB se può essere utile ai fini della ricerca dello schema, in attesa di capire come posso publicare le foto.Grazie
Fulvio Persano Inserita: 26 maggio 2010 Segnala Inserita: 26 maggio 2010 Ciao.riovcn+25/05/2010, 20:17--> (riovcn @ 25/05/2010, 20:17)CosìMi raccomando, dimensioni max consentite 600 X 800.
riovcn Inserita: 28 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2010 L alimentatore è effetivamente quello della foto, vorrei ripararlo anche forse conviene comprarlo, la parte che a me interessa e la parte dove sono presenti le resistenze di potenza con i due zener.Non conosco il loro valore perchè carbonizzate... grazie
