Quasar Nn5510 - non parte
ciao a tutti complimenti per il forum , una cortesia ho un problema con questo plasma. praticamente e' in stanby se riscaldo l'alimentazione prova a partire nel senso che il led diventa verde poi torna rosso ma la tv non sento partirle.
lo schema purtroppo non saprei dove trovarlo potreste darmi qualche dritta?
vi allego le foto interne.....
ops... come le posso allegare?
benvenuto
per il guasto cambia gli elettrolitici sulla scheda alimentatore
per le foto segui questa procedura
ciao ho trovato sulla scheda grande di alimentazione il fus. pr601 rotto.
cambiato si e' acceso per un minuto si vedeva ok
poi di colpo si e' spento pero' ora il fus. e' ok e come accendo il led e' sempre rosso ma lo schermo sembra appena illuminato non so se mi sono spiegato...
ora provo a scaldarlo bene e vi aggiorno....
mmmm,stavolta non basta riscaldarlo....si è guastato qualche componente sad.gif
avete qualche dritta...
cerca di postare tutte le sigle che trovi sull'alimentatore,possibilmente con delle foto max 800x600.
Se qualcuno lo conosce può riconoscerlo.
Intanto segui lo stadio che è alimentato dal fusibile saltato.
Misura diodi e transistor e cambia elettrolitici di questo circuito.Altro non è possibile dirti a distanza senzasperanza.gif
  • 1 year later...
ciao, quale era il guasto ala fine,ho la stesa problema con quasar nn5510 worthy.gif
