Lcd Telesystem Mod: Palco 19/l05 - SPENTO
rferrario.394
Ciao ragazzi del forum ho un problema con questo lcd della telesystem
mod: palco 19/l05.
Il problema e il seguente che non si accende piu',quando l'ho aperto prima cosa che o provato scaldare i condensatori elettrolitici sulla scheda di alimentazione che fa anche da inverter esito positivo la tv si accende gli ho cambiato tutti i condensatori elettrolitici
sull'alimentazione anche li esito positivo la tv si accende va per due settimane poi a rifatto ancora il difetto ho rifatto le saldature di massa e la tv si riaccende dopo due giorni la tv fa ancora il difetto da li non si piu' riaccesa ho riprovato a riscaldare i condensatori sia sull' alimentazione e sia sulla scheda madre nulla la tv non va.
Chiedo cosa puo essere ?
cosa posso controllare?
