LCD Amstrad mod. T 2712 - Spento
Ciao, mo ve lo dico io un difetto...
Mi hanno portato questo Tv dicendo che non si accendeva, e lampeggiava, ho constatato invece che era completamente morta, c'era un integrato bruciato allinterno qualche diodo e un transistor, se serve posso essere più preciso...
comunque risolto questo problema si è ripresentato quello originale (credo), insomma all'accensione il tv lampeggia 5 volte rosso, poi un lampo verde, durante il quale danno un lampo anche le lampade dello schermo, poi il ciclo si ripete all'infinito.
Ho cambiato alcuni condensatori sull'alimentazione, e misurato tutti gli altri, ho la tensione 5V st.by, ma non la 5V main, anche le altre tensioni mi sembrano assenti; riscaldato tutto col phon non cambia nulla!
Sarei grado se qualcuno mi possa orientare celeremente sulla ricerca guasti, il tv è di un ristorante, se non è pronto per venerdì il titolare ne prenderà uno nuovo, e mi toccherà renderlo così com'è
per venerdì non fai in tempo nemmeno a procurarti l'intera scheda alimentatore senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Per favore, non ti accodare ad una discussione aperta da un'altro utente, creando confusione verso chi legge; oltretutto, la richiesta dell'utente precedente era completamente diversa dalla tua.
Ora che sono divise, prosegui su questa.
Grazie.
Fa' un'elenco completo dei componenti che hai sostituito.
L'integrato è l' SFD 200 ?
Posta un po' di sigle e codici che trovi sui moduli, ecc...
Modificato: da Fulvio Persano
scusandomi con il forum, non era mia intenzione contravvenire di nuovo le regole, ma nella foga dello scrivere mi sono dimenticato che il motivo principe per il quale mi ero accodato era avere anche io lo schema.
Tornando al mio tv; riscontrato:
IC21, FSD200 esploso
D318, zener 2,7V in corto
D315, zener 12V in corto
Q300, BC337 in corto
D325, 1N4007 in corto
ora, sostituito tutto ciò si presenta il difetto di cui al post precedente, il fatto che mi turba che il cliente mi aveva detto dall'inizio che non si avviava subito, lui stesso ha preso il Tv come difettoso, da parte mia l'ho tenuto un paio d'ore a lampeggiare e non ne ha voluto sapere
user posted image
Uploaded with ImageShack.us
in questa foto: zona di intervento
user posted image
in questa foto: panoramica della scheda di alimentazione, i condensatori marcati in rosso (anche rosso e nero) sono stati sostituiti, quelli marcati solo in nero invece misurati, e giudicati rientranti nella tolleranza
[at] Riccardo, lo so che è una missione quasi impossibile, ma non sai quante volte mi ha chiamato già questo, l'ultima stesso stasera, che se era pronto glielo portavo pure ph34r.gif
volevo informarvi che ho ottenuto una proroga, cioè il cliente attenderà il tempo giusto e necessario per una riparazione.
Ho cercato in rete, e non sono riuscito a trovare almeno lo schema, c'è qualcuno che lo ha, c'è qualcuno che mi può aiutare anche sulla ricerca del guasto, ma la scheda d'alimentazione ha bisogno del consenso della scheda principale per fare partire l'alimentazione main?
Fulvio Persano
Se il modulo ha questo codice 05TA071A (o simile) o, comunque, monta tra gli altri, i seguenti componenti, sostituisci:
IC 21...........FSD 200
IC 30...........ICE 1 QS 01
D 315...........12V Zener
D 318...........2.4V Zener
Q 300...........BC 337
Q 302...........BC 848C (SMD)
D 325...........1N 4007
C 213...........33 MF
C 322...........47 MF
C 356...........47 MF
C 330...........1000 MF
Infine, sostituisci anche l'elettrolitico da 1000 MF che trovi sul modulo Main, sotto la staffa di sostegno.
Mi raccomando, tutti gli elettrolitici da "almeno" 105°.
il modulo è 04TA069E, è quello giusto? I componenti indicati ci sono tutti comunque, con i giusti riferimenti, praticamente mi manca solo di cambiare IC31 e Q302
Fulvio Persano
Lo schema di quell'alimentatore. lo trovi qui.
scusa la "gnoranza" ma non lo riesco a trovare, mi puoi indirizzare meglio...
ho comunque sostituito IC31 e Q302, ma il difetto permane
Fulvio Persano
sx3me+14/07/2010, 15:22--> (sx3me @ 14/07/2010, 15:22)
Il percorso è:
TV, Radio, VCR, ecc..., quindi Roadstar - Amstrad - Vestel ed infine Profilo Terla - Alimentatore con FSD 200
auff... lo schema l'ho scaricato, i componenti suggeriti da Fulvio sopra pure, ma permane lo stesso difetto, perdipiù siamo finiti "a pesci fetenti" come si dice quà (ovvero finiti male, litigato di brutto) col "cliente"
con questi apparecchi di infima qualità è sempre meglio essere chiari col cliente,mettendolo in guardia sulla difficoltà di reperire ricambi,schemi e garantire la riparazione. sad.gif
Fulvio Persano
sx3me+8/07/2010, 23:42--> (sx3me @ 8/07/2010, 23:42)
Gli elettrolitici, li sostituirei d'ufficio, anche se sembrano in tolleranza.
La casistica è stracolma di episodi nei quali si menziona di elettrolitici che "sembrano" ok e poi...
Controlla anche che non sia in dispersione o in corto, T 300.
non è solo per la riparazione che siamo finiti male, anche per gli annessi, ovvero manutenzione all'impianto d'antenna che ho avuto la sorpresa di trovare fatta da altri
proverò anche a sostituire gli altri elettrolitici rimasti, ma mi viene il dubbio che il problema possa essere pure sulla piastra TV, comunque provo a sostituirli insieme a T300
senti collega io ho avuto un difetto preciso come quello che descrivi però su un^altra marca ma su questo ci si può soprassedere visto il bailamme che regna
dentro certi apparecchi.
guarda sula piastra tv se monta dei diodi tipo 1n4007 uno potrebbe essere interrotto,ce ne sono 2 per caso? cambiali.
il difetto e tale quale.le lampade fanno un blizt ma non illuminano il dislpay.
quindi ricomincia a lampeggiare il rosso e poi di nuovo un blitz e cosi all'infinito.
saluti facci sapere.raff
Fulvio Persano
raffraff+29/07/2010, 00:15--> (raffraff @ 29/07/2010, 00:15)
Quindi, difficilmente, si tratta dello/degli stesso/i componente/i.
Non ti pare ?
Grazie per la segnalazione. Che, comunque, avresti fatto meglio a specificare anche la marca ed il modello del tvc in questione.
ho dato un occhiata, gli unici due diodi 1N4007 stanno sulla 5Vstby e misurati senza alzarli sembrano buoni
ciao fulvio,il tv lcd era un foxline tv fl01/32. marca pressochè sconosciuta ma dentro era montato una scheda inverter trovata nell'elenco della eldor di marca
asiatica mentre l'alimetatore era marcato philips e non ho visto sulla scheda madre,figurati un pò.però tutta roba rintracciabile,forse montati in un sottoscala.
comunque i diodi che ho menzionato si trovavano sulla scheda video proprio sotto il connettore dei fili che la collegano all'alimentatore,il diodo guasto dopo le sollecitazioni del taglio misurava come buono facendomi avere dei dubbi,ma l'avevo misurato più volte prima e non mi ha fregato.
ps.montare ancora l'1n4007 ma....
questo è il mio tv, vedi un pò magari è davvero lo stesso telaio
user posted image
collega su nell'angolo a sinistra della scheda video vicino ai connettori si notano due diodi che assomigliano tanto ai 1n4007 prova a cambiarli.
saluti raff.
sono quelli che ti dico che misurano buoni, ma fanno capo a due transistor, o integrati non meglio identificati, dalle segle non ricavo nulla... si potrebbe trovare lo schema di questo modulo? A quest'ora purtroppo non posso prenderlo per ruferire eventuali sigle
ps, la scheda è almeno una sosia di quella che capitata a te?
Fulvio Persano
sx3me+31/07/2010, 02:37--> (sx3me @ 31/07/2010, 02:37)
Ammesso che siano gli stessi diodi che cita l'utente raffraff, non ti fidare della misura, ma sostituiscili e ti levi ogni dubbio.
la scheda non è proprio uguale ma un tentativo lo puoi fare,intanto la globalizzazione ha colpito anche l'elettronica per cui usando gli stessi chips poi si possono sviluppare circuiti elettronici solo uguali magari con qualche ritocco e
semiando i componenti diversamente in modo da non copiare completamente.
In questo modo si tengono i prezzi dei tv bassi guadagnandoci comunque.
raff.
non ti preoccupare che non mi fido, soprattutto quando non alzo i componenti, quindi era solo una misura veloce, mi rimane il dubbio per gli integrati, comunque appena posso smonto la scheda, e mi do da fare
