LCD Amstrad mod. T 2712 - Spento
mikele aspetta un momento, ho resuscitato una foto del mio lcd e la scheda e quasi la stessa ma i due diodi non sono quelli che ti ho indicato in quando essi appaiono anche sulla scheda del mio lcd e non sono quelli che ho sostituito.
bensì essi sono sotto il connettore senza connessione di cavi.ho notato che anche
sulla tua scheda esiste un tale connettore ma i diodi non ci sono,però mi sembra di
notare il rame di due asole dove dovrebbero essere quindi avranno risolto in un altro modo oppure li hanno sistemati diversamente,prova a seguire il circuito in tale direzione.vedrai che ce la facciamo.
non sò come postare la mia foto forse un aiutino!!?
fino al caricamento dell'immagine ci siamo penso, poi ti esce questa schermata, e basta che fai copia incolla di uno dei due link che ti ho evidenziato, meglio se quello miniatura, così se l'immagine è troppo grande non appesantisci il forum
user posted image
vedo che sei riuscito alla fine... il tv mi sembra quasi uguale, ad eccezione della scheda di alimentazione, pure meccanicamente
sotto il connettore senza collegamenti ci sono due diodi che da te mancano quelli sono da sostituire .come ho già detto sopra da qualche parte li hanno pure dovuti sistemare.
fulvio scusa per il casino fatto buonanotte!raff
Fulvio Persano
raffraff+1/08/2010, 02:32--> (raffraff @ 1/08/2010, 02:32)
Tranquillo.
Però, la prossima volta, anzichè aprire un post per ogni link, oltretutto a brevissima distanza tra loro, raggruppali tutti in un post unico in modo da non "appesantire" la pagina.
Grazie.
Un saluto a tutti prima di tutto. Ora Fulvio si arrabbiera, perche anche io non mi ricordo la marca del tv, mi pare che fosse o un panasonic o più sicuramente un grundig ma un plasma. Comunque l'alimentatore era diverso ma il difetto molto simile, cioè in stby le tensioni erano giuste e al'accensione (io avevo 5v e 12v) i 12v calavano sui 8/9v non riuscendo ad eccitare un rele. Tagliando corto il difetto era il trasformatorino, pilotato anchesso dal' FD200, che nel tuo caso sx3me sarebbe il TR20. Per la cronaca il trasformatore è uguale (solo che ha una sola uscita) e se fosse lui non per scoraggiarti ma a me dissero che tale componente non era fornibile.
Fulvio Persano
niccolo+2/08/2010, 15:38--> (niccolo @ 2/08/2010, 15:38)
Ma in questi casi, è sempre opportuno annotarsi il tutto, dalla marca e telaio al difetto, per finire alla soluzione, componenti compresi.
Io ancora non ho avuto occasione di rimettere le mani sul tv, abbiate pazienza. . .
Scusatemi, vi volevo dire che nel mio caso trovai una soluzione a dir poco inbarazzante rolleyes.gif . Se un tecnico aprendo il tv si fosse trovato d'avanti ad una simile riparazione!!! Però... funzionante, Praticamente gli misi dentro un semplice alimentatore da presa, non so di quale apparecchio elettrico fosse, ma andava che era una meraviglia. Vi assicuro che a distanza di circa 2 anni il proprietario del tv ( che non sa di tale rabbercio ) è contentissimo, visto che dopo 1 anno dall'aquisto si era guastato.
Modificato: da niccolo
Fulvio Persano
niccolo+4/08/2010, 01:43--> (niccolo @ 4/08/2010, 01:43)
Ok Fulvio, praticamente ho preso uno di questi alimentatori esterni da radio, telefoni, o di altre piccoli elettrodomestici che vanno dai 9v ai 12-13v fissi stabilizzati.... che ci sono anche con il cambio tensioni, capito! Nel mio caso ne ho preso uno da 12v fissi visto che non mi andavano i 12, nota bene i 12v mi servivano solo ed esclusivamente per alimentare il rele, la tensine d'eccitazione proveniva dalla main e quella era ok. Il rele in questione serviva a dare i 220v ad una parte dell'alimentatore, in pratica gli ho aggiunto un piccolo alimentatore (indipendente).Spero di essere stato esaudiente, altrimenti vi mando una foto dello schema con la modifica. laugh.gif
visto che il trasformatorino era pilotato dal fd200, come lo hai messo tu da cosa è pilotato, dal nulla? blink.gif dando tensione alla tv entra subito in funzione? forse se allegassi lo schema della modifica sarebbe più chiara questa riparazione dry.gif
Si Baldone, lunico inconveniente è proprio quello di entrare subito in funzione con l'iterruttore del tv, infatti con il proprietario mi sono raccomandato di spengere il tv dall'iterruttore la sera prima di andare a dormire (una soluzione che raccomando sempre a tutti i clienti) almeno nelle ore notturne oltre che a non consumare energia, anche gli alimentatori si "riposano". Comunque ora guardo di postare lo schema con la modifica.
Ciao, vi ho messo lo schema con la modifica, è quella in verde.
user posted image
>>>>>>Ridimensionato immagine<<<<<<
Per favore, attenersi alle dimensioni massime consentite.
Modificato: da Fulvio Persano
