Sansui Ltv-3230 Led Lampeggia
Inserito: (modificato)
Ho un Sansui ltv-3230 con il led che lampeggia passa da verde a rosso all'infinito niente suono o video, se spengo da interrutore si vede un lampo di accessione delle Lampade; ho trovato scoppiati i condensatori c420 470uf/35v e C107 470hf/35V ....cerco schema ho qualche nota tecnica sulla riparazione o sul significato del led
Modificato: da michelespl
Fulvio Persano
Monta la Power Board_Profilo Terla 05TA071C ?
Da' un'occhiata qui.
Se non risolvi, c'è un KIT da sostituire, che comprende i seguenti componenti:
IC 21 - IC 30 - D 315 - D 318 - Q 300 - Q 302 - D 325 - C 213 - C 322 - C 356 - C 330
no monta la 04ta069I ! i due condensatori citati che ho sostutuito lavorano sulla tensione 25V che va sulla board dell'inverter...... dovrebbe essere simile come board..
ho trovato questo link:
http://www.chsinteractive.co.uk/electrical...7-30-32inch.htm
ma forse il kit non fa al mio caso dato che l'alimentazione funziona dato che escono diverse tensioni, il kit dovrebbe sostituire un ali spento completamente!!
