walker Inserito: 8 gennaio 2005 Segnala Share Inserito: 8 gennaio 2005 Salve a tutti, ho per le mani una cpu 341 usata da resettare, purtroppo è stata inserita la password per la variazione della configurazione........ è possibile resettare tutto il contenuto compresa la password ????? :ph34r: grazie a presto !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
1234 Inserita: 8 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2005 nella 224, nel menu cpu-resetta....., la password si resetta digitando clearplc,comunque prova a guardare nella guida del programma alla voce password. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jawdb212 Inserita: 9 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2005 Ciao, si e' possibile pero' ti obbliga a cancellare tutto prova con clear plc nel menu del Versapro .Questo se non ha attiva l'OEM PROTECTION in questo caso tocca procedere in modo diverso .Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walker Inserita: 10 gennaio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2005 ... si ma il mio problema è che uso ancora il logicmaster 90 per questioni di compatibilità con altri tecnici..... Comunque grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jawdb212 Inserita: 10 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2005 Se usi il LogicMaster fai F2 x andare in configurazione ,poi dopo aver confermato il programma ,vai in F9 utility e con F5 Clear PLC Memory dovresti riuscire nel tuo intento.Questo se non ha attiva l'OEM PROTECTION in questo caso tocca procedere in modo diverso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max72 Inserita: 2 febbraio 2005 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2005 nella cpu 352 per esempio dietro la scheda in corrispondenza del connettore ce' una parte dell circuito stampato con scritto su clear mem,prova a cortocircuitare dovrebbe resettare la memoria. non so se esiste x la cpu in questione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walker Inserita: 2 febbraio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2005 ... grazie, ma ho risolto in un metodo un po' meno tecnico mediante un software che prova tutte le combinazioni possibili, in un paio di giorni ho risolto il problema ..... :ph34r: :ph34r: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
