nataly22 Inserito: 21 settembre 2010 Segnala Inserito: 21 settembre 2010 Ciaoooooooooooooooo, sono nuovamente alla prese con una tv che non mi piace piu di tanto, in passato l'avevo riparata adesso fa i capricci, dando alimentazione, si accende per mezzo secondo il led e si spegne nuovamente. Sulla piastra ci sono i seguenti codici: ddml1904-2 e poi ancora Lips 19401, la marca è scott il modello TLX19, ho controllato l'alimentazione e sembra essere tutto ok, l'unico problema, ci sono due resistenze in parallelo che non si riesce a leggere il valore cosi siglateR209 R210. Un grazie anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 (modificato) ciao, presumo sia un TV lcd da 19",no?Dovresti verificare se ci sono diodi in corto e sostituire intanto gli elettrolitici del secondario,in attesa che qualche anima pia recuperi lo schema da qualche parte,( anche se sono scettico.. ) Modificato: 21 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 22 settembre 2010 Segnala Inserita: 22 settembre 2010 Ciao.Verifica anche la bontà dei trasformatori-elevatori, misurando l'impedenza dei secondari.E' facile che ve ne sia uno guasto.
nataly22 Inserita: 22 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2010 Ciao già fatto, misurano uno .745 e l'altro .752, penso che vadano bene, potresti dirmi cortesemente se il mosfet 7n60b potrebbe essere l'equivalente del 2sk 2545?Ciao grazie ancora
Fulvio Persano Inserita: 22 settembre 2010 Segnala Inserita: 22 settembre 2010 Ciao.Puoi studiarti i rispettivi datasheets2SK2545 e HGTP7N60.Lo devi montare su un alimentatore switching ?Anche se alcune diferenze vi sono, credo si possa intercambiare.
nataly22 Inserita: 22 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2010 si su un'alimentatore switching.Ciao grazie, a dopo
nataly22 Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2010 Ciao, in questa maledetta scott, ho sostituito i seguenti componenti: trasformatori secondari; (che credo non centravano nulla, perche non arrivano i 90volt ); tutti gli elettrolitici sul primario e sul secondario; il mosfet 7n60b con 8n60c (credo uguale, anzi superiore come potenza);resistenze tutto ok diodi tutto ok, cos'altro devo fare? Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Grazie (p.s ho controllato il circuito minuziosamente). Ancora aiuto, sono disperata Grazieeeeeeeeeee
nataly22 Inserita: 30 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Ciao a tutti, ciao Nicols, scusami per il ritardo, ho comunque riparato la tv, sostituendo il fan 7601, in quanto guasto, sicuramente a causa di un corto nel diodo interno del piedino n 3.Ciao grazie ancora a tutti.Un'abbraccio
