Tv Con Dvd Lcd Gold Gdtv19dvd - spenta
salve, ho un tv lcd 19 gold mod gdtv19dvd di cui non credo funzioni una parte di regolaz sull'alimentazione, il dvd si sente che la mecc funziona, prende ed espelle il disco ma il tv e' completamente morto, mi servirebbe lo schema perche ho un toroide di una parte di alim stabilizz che scalda moltissimo e in uscita non c'e' niente, mentre l'altro toroide di altra sez di alim stabilizz sembra lavori ok e fornisce un + 5v, il tutto e' alim da un alim esterno a 12 volt che e' ok, senza schema non riesco a trovare dove c'e' il corto circuito, perche ai capi del diodo in antiparallelo su un lato del toroide trovo quasi un cc in ambedue i versi anche staccando il diodo smd e l'integrato smd regolatore pilota pwm , il telaio e' CV075GST V3
salve, ho un tv lcd 19 gold mod gdtv19dvd di cui non credo funzioni una parte di regolaz sull'alimentazione, il dvd si sente che la mecc funziona, prende ed espelle il disco ma il tv e' completamente morto, mi servirebbe lo schema perche ho un toroide di una parte di alim stabilizz che scalda moltissimo e in uscita non c'e' niente, mentre l'altro toroide di altra sez di alim stabilizz sembra lavori ok e fornisce un + 5v, il tutto e' alim da un alim esterno a 12 volt che e' ok, senza schema non riesco a trovare dove c'e' il corto circuito, perche ai capi del diodo in antiparallelo su un lato del toroide trovo quasi un cc in ambedue i versi anche staccando il diodo smd e l'integrato smd regolatore pilota pwm , il telaio e' CV075G5T V3
user posted image
Modificato: da marzisp
A quanto ne so, schemi di quella marca non ne esistono...
Prova con un'alimentatore esterno, degno di quel nome.
E poi, perchè aprire due discussioni per il medesimo apparecchio ?
Ora che sono unite, per favore, prosegui su questa.
Grazie.
si scusa ho fatto un po' di casino per caricare l'immagine, cosa intendi per alimentatore esterno?
marzisp+22/09/2010, 13:27--> (marzisp @ 22/09/2010, 13:27)
Intendo questo che hai citato tu.
Siamo sicuri che regga il carico ?
Non basta che eroghi i 12 V, dev'esserci anche la corrente necessaria che, di solito, si aggira intorno ai 5 Ampere.
si' l'alim e' ok, anche perche' provato anche con alim da banco del laboratorio, ripeto ho un corto sul'catodo del diodo veloce in antiparallelo sul toroide del regolat di tensione
Così, senza schema, è un'impresa.
Segui quel ramo e cerca di individuare dov'è il corto.
ehh, hai detto niente, spariscono le piste ne vari strati del cs
