maurilio70 Inserito: 23 settembre 2010 Segnala Inserito: 23 settembre 2010 salve, mi servirebbe un aiutino il mio televisore HANNSPREE TV T23B non appare nessuna immagine ( tutto buio) ma l'audio è perfetto dove devo incominciare per risolvere il problema, grazie
Fulvio Persano Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 Ciao.E' buio, cioè manca la retroilluminazione, o c'è e manca l'immagine ?
maurilio70 Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2010 è tutto buio i canali cambiano è l'audio e ok
Fulvio Persano Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 Ciao.Per favore, non aprire altre discusioni per questo apparecchio.Quella che hai aperto poco fa è stata eliminata quindi prosegui su questa.Grazie.Per il tuo Tvc, potrebbero essere sia l'alimentatore che l'inverter a difettare.Controlla se, sull'alimentatore, noti qualche elettrolitico gonfio; mentre, sull'inverter verifica almeno la presenza dei + 24 V necessari al suo funzionamento.
maurilio70 Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2010 faccio le miescuse per prima, allora i condensatori sembrano tutti ok per quando riguarda l'inverter dove posso verificare l'uscita per vedere la presenza dei + 24 V necessari al suo funzionamento. grazie
maurilio70 Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2010 OK, HO CONTROLLATO LE USCITE DEL TRASFORM. 5VDC, 12 ~ 16 Vcc, e 24Vdc TUTTO OK, RESTO IN ATTESA DI UNA RISPOSTA, GRAZIE
Fulvio Persano Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 Ciao.Quindi, a prima vista, l'alimentatore sembrerebbe ok.Segui i + 23 V dall'alimentatore all'inverter e controlla se arrivano o no; magari vi è un fusibile (interrotto).PSRicorda che è vietato scrivere in maiuscolo.Grazie.
maurilio70 Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2010 gentilmente se potete darmi un minuto di attenzione perfavore
Livio Migliaresi Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 (modificato) maurilio70+24/09/2010, 22:25--> (maurilio70 @ 24/09/2010, 22:25)forse ti è sfuggito quanto suggerito da Fulvio:Fulvio Persano+24/09/2010, 18:32--> (Fulvio Persano @ 24/09/2010, 18:32)**non sono graditi solleciti prima che sia trascorsa una settimana dall'inizio della discussione. Modificato: 24 settembre 2010 da Livio Migliaresi
maurilio70 Inserita: 25 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2010 comunque volevo ringraziare i moderatori per la considerazione, continuanto così questo forum si ristrince solo esclusivamente a pochi riparatori che hanno momentaniamente bisogno e non ad appasionati di elettronica. io il problema l'ho risolto essento poco esperiente nellla ricerca quasti ma molto specializzato nell'istallazioni di circuiti video impianti industriali ecc. il danno è nel modulo inverter cerano due micro fusibili rotti ora e tutto ok. quindi se a qualcuno capita questo quasto sapete dove intervenire, buona serata a tutti
Baldome Inserita: 25 settembre 2010 Segnala Inserita: 25 settembre 2010 Cioè tu cosa proponi in concreto per ovviare a ciò? Mi sorge un dubbio, ma il regolamento lo hai letto prima di fare queste affermazioni? Come vedi il suggerimento di Fulvio è stato efficace, infatti ti aveva scritto Oltre che averti preso in considerazione ti ha pure indicato cosa dovevi controllare, meglio di così Ora dovresti postare la soluzione del guasto in Guasti tv risolti descrivendo difetto iniziale, e la posizione serigrafica dei fusibili sostituiti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 settembre 2010 Segnala Inserita: 25 settembre 2010 (modificato) questo sottile sarcasmo non è gradito credo da tutti coloro che spendono gratuitamente il loro tempo per aiutare chi chiede aiuto,riparatori o semplici appassionati che siano.Se subito non arrivano risposte e nel tuo caso sono arrivate puntuali e fin troppo dettagliate, addirittura con soluzione ,vuol dire che nessuno ha letto il post o ha avuto il tempo di rispondere prima. Questo forum vanta molte decine di migliaia di iscritti e non tutti ,anzi,solo pochissimi,sono riparatori di professione,riflettici Modificato: 25 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 25 settembre 2010 Segnala Inserita: 25 settembre 2010 Ciao Maurilio.maurilio70+25/09/2010, 15:23--> (maurilio70 @ 25/09/2010, 15:23)Come ti è già stato fatto notare dall'amico Riccardo, questo Forum è frequentato da oltre 100.000 utenti, nella stragrande maggioranza hobbisti ed appassionati di elettronica ed altro.Facendo le dovute proporzioni, l'ultima cosa che si può affermare, è che questi ultimi siano "lasciati soli" al loro destino.Forse quello che te lo fa pensare (e sostenere), è solamete dovuto al fatto che lo frequenti poco e da poco tempo.Ora, visto che hai brillantemente risolto, vorresti essere così cortese da postare la soluzione dettagliata nella sezione dedicata (Guasti TV Risolti) ?
maurilio70 Inserita: 27 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2010 infatti, dopo qualche minuto è ritornato lo stesso problema, comunque mi scuso con tutti se sono stato un pò presuntuoso e dare dei giudizi affrettati, mi sono fatto trascinare da una dose di nervosismo che al quando vedo è il nemico n1 chi vuole iniziare questo tipo di obby. quindi rinnovo le mie scuse a tutti.
maurilio70 Inserita: 27 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2010 ho appena ricontrollato tutti i elettroliti sembrano ok, ho misurato cc 300v condensatore di filtro è ok, rimango in attesa di un vostro aiuto, grazie
maurilio70 Inserita: 3 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2010 qualcuno mi può aitare, perfavore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 ottobre 2010 Segnala Inserita: 3 ottobre 2010 (modificato) maurilio70+3/10/2010, 15:17--> (maurilio70 @ 3/10/2010, 15:17)posta i codici che trovi sulla scheda inverter-PS in modo da cercarla in rete,senza schema è impossibile ripararla e in ogni caso i ricambi sono spesso introvabili.e poi mi permetto di dare un consiglio in generale a chi legge: se dovete acquistare simili ciofeche sconosciute,è meglio che ripristiniate il vecchio TV a crtche in ogni caso si vedrà meglio di questi assemblati a lcd Modificato: 3 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
maurilio70 Inserita: 3 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2010 ciao, grazie del tuo consigli ne farò tesoro, televisore HANNSPREE TV T23B inverter Cpt320wbo2c.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 ottobre 2010 Segnala Inserita: 3 ottobre 2010 sicuro ? a me risulta questa
maurilio70 Inserita: 3 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2010 mi è venuto il dubbio anche a mè, sono andato a verificare nella scheda inverter corrisponde televisore Cpt320wbo2c
maurilio70 Inserita: 3 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2010 volevo aggiungere un'altra cosa, appena ho verificato la scheda inverter ho notato che c'erano due microfusibili interrotti ho provveduto subito a ripristinarli e poi ho tolto la protezione sul ic ponticellanto il piedino 4 e 7 ma rimane lo stesso problema
maurilio70 Inserita: 6 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2010 qualcuno mi può aitare perfavore?
Fulvio Persano Inserita: 7 ottobre 2010 Segnala Inserita: 7 ottobre 2010 Ciao.maurilio70+6/10/2010, 22:22--> (maurilio70 @ 6/10/2010, 22:22)Ti ricordo che, a norma di Regolamento, è vietato sollecitare le risposte prima che sia trascorsa almeno una settimana dall'apertura della discussione o dall'ultimo post.Ti è stato già suggerito di cercare il modulo inverter e sostituirlo.
