gino ct Inserito: 18 novembre 2010 Segnala Inserito: 18 novembre 2010 Salve.All'accensione una rapida sbiancata per subito oscurarsi,a volte si vede l'immagineridotta come un 10"-a detta del cliente caratteristica del tv al suo regolare funzionamento,cioè che si allarga progressivamente a tutto schermo-questa immaginedura una frazione di secondi e ritorna buio,l'audio e presente.Controllo di routine-particolare sull'alimentatore si controllano i 24V che vanno all'inverter,ci sono.Ok,tento di verificare l'inveter,tentativo fallito.Mi spiego:questo tvha un telaio completamente scatolato e in esso -tra scatola e pannello- dovrebbe trovarsi l'inv.-naturalmente,sopra questo coperchio metallico prendono posto,benvisibile la scheda alimentatore e la scheda madre-Ebbene,non sono riuscito a entrarenegli invertitori.Per timore che forzando per aprire la gabbia provochi danni,qualche collega del Forum ha contezza di questo apparecchio ? Non sarà,per caso,scatolato etale rimane,credo di nò.Non ho foto per il momento.Grazie
gino ct Inserita: 19 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2010 Salve. Quote eccone unaUploaded with ImageShack.usnon e stato poi difficile,sono io che mi rendo infelice.ancora un'altra,il suo alimentatoreUploaded with ImageShack.usriferendomi all'inizio del primo post;dovrebbe essere su questa scheda il guasto,oh nò?Uploaded with ImageShack.uscosa ne dite...sostituisco la scheda o si può riparare.La risposta non è difficile-per gliautorevoli collaboratori del Forum che hanno dimistichezza in questi apparecchi-
hdisk Inserita: 20 novembre 2010 Segnala Inserita: 20 novembre 2010 non si vede bene ma mi sembra che gli elettrolitici dell'inverter siano gonfi. se cosi e' prova a cambiarli.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 novembre 2010 Segnala Inserita: 20 novembre 2010 Quote hdisk+20/11/2010, 12:33--> (hdisk @ 20/11/2010, 12:33) gonfi? Fra un po' esplodono
gino ct Inserita: 20 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2010 (modificato) Quote Quote mi rimetto hai consigli di autorevoli collaboratori della comunitàdiagnosticando a vista i presunti componenti alterati.Ha mè,comune mortale,sfuggiti.Controllerò in termini e modi opportuni e vi farò sapere.Grazie belle foto Modificato: 20 novembre 2010 da gino ct
gino ct Inserita: 30 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2010 (modificato) Salve. Quote Sostituiti i 5 cond.elettrolitici, da 270uf 35v a 330uf 50v-trovati questi-problema non risolto,come prima,accensione,lampo di raster,buio con suono.Sono tentato alla sostituzione della scheda inverter. Ho ci sono,altre, alternative. Modificato: 30 novembre 2010 da gino ct
Fulvio Persano Inserita: 1 dicembre 2010 Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 Ciao. Quote gino ct+30/11/2010, 21:51--> (gino ct @ 30/11/2010, 21:51)Ma i due marroni sull'Inverter (clamorosamente gonfi), li hai sostituiti o no ?
gino ct Inserita: 1 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 Quote Fulvio Persano+1/12/2010, 08:49--> (Fulvio Persano @ 1/12/2010, 08:49)Salve Fulvio. Lieto di risentirti.Si li ho sostituiti,fanno parte dei 5 cambiati.Cambia qualcosa s'è i suoi -condensatori- hanno la capacità di 270uf 35v, con quelli sostituiti da 330uf 50v ? Perchè,noto all'accensione non uno zip-rapido raster- ma dueuno prima, subito buio, seguito da un'altro con rapido buio.Non capisco questa doppiavampata,quando,abitualmente ne fà una e poi si oscura rimanendo solo il suono.(s'è ildisturbo è nell'inverter) Che ne pensi ? La sostituisco la scheda inverter?
Fulvio Persano Inserita: 2 dicembre 2010 Segnala Inserita: 2 dicembre 2010 Ciao Gino. Quote gino ct+1/12/2010, 22:32--> (gino ct @ 1/12/2010, 22:32)No, non credo proprio.Rifai bene le saldature su tutto il modulo Inverter, in particolar modo sui pins dei trafo elevatori.Infine, controlla bene l'impedenza dei secondari dei due trasformatori e confrontali fra loro.
giancarlotv Inserita: 2 dicembre 2010 Segnala Inserita: 2 dicembre 2010 Hai controllato i 4 micro fusibili in smd F1/2/3/4 ?
gino ct Inserita: 2 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2010 (modificato) Quote Fulvio Persano+2/12/2010, 08:52--> (Fulvio Persano @ 2/12/2010, 08:52)Salve Fulvio. Eseguirò con attenzione quando suggeritomi. Grazie. Quote controllerò.Grazie giancarlo. Modificato: 2 dicembre 2010 da gino ct
gino ct Inserita: 4 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2010 (modificato) Quote Fulvio Persano+2/12/2010, 08:52--> (Fulvio Persano @ 2/12/2010, 08:52)Salve Fulvio. facevi riferimento hai trasduttori (che sono 7) ho cosa.mi sono limitato alle saldature. Poco favorevole il risultato. Le tensioni che entrano edescono da questi trasformatorini ,approssimativamente,quali sono ? Perchè il tv all'accensione tenta di partire due volte per poi oscurarsi rimanendosolo l'audio? Complimenti per il copricapo Modificato: 4 dicembre 2010 da gino ct
gino ct Inserita: 4 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2010 Quote mago_di_oz+4/12/2010, 20:28--> (mago_di_oz @ 4/12/2010, 20:28)Salve. Ok mago,erano questi che intendeva Fulvio.Non li ho controllati,lo farò,non sapevo.Grazie.
gino ct Inserita: 6 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 per precisazionel'incriminato
gino ct Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 (modificato) Salve era l'inverter,e stato sostituito del tutto, okgrazie ai colleghi per la collaborazione. Modificato: 29 dicembre 2010 da gino ct
Fulvio Persano Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Ciao. Quote gino ct+29/12/2010, 22:33--> (gino ct @ 29/12/2010, 22:33) E la soluzione in: Guasti TV Risolti ?
gino ct Inserita: 30 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 (modificato) Salve Quote Fulvio Persano+30/12/2010, 08:44--> (Fulvio Persano @ 30/12/2010, 08:44)Ok,fatto. Mi sono distratto,chiedo venia Rinnovo auguri di Buon Anno 2011 Modificato: 30 dicembre 2010 da gino ct
max10121964 Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 Chiedo scusa....dove lo hai acquistato?Grazie
gino ct Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Quote max10121964+31/12/2010, 13:15--> (max10121964 @ 31/12/2010, 13:15) Da thelma Quote Il suo inverter portava questa sigla: CPT320WB02C
maccameo Inserita: 17 febbraio 2019 Segnala Inserita: 17 febbraio 2019 Salve a tutti... qualcuno può darmi la sigla dei trasformatori della scheda? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 vietato accodarsi come da regolamento
