Lcd Telefunken mod. TE15796 B - Non si accende,led blu lampeggia
Salve, sono in possesso di un televisore Lcd della telefunken modello TE15796B che ad un certo momento non si accende piu', rimane col led blu lampeggiante. Mi date qualche dritta per sistemarlo? Grazie.
quasi sicuramente si tratta del fusibile da 3 ampere posto sulla mainboard con serigrafia fs105... altrimenti il difetto è posto sul modulo alimentatore/inverter 17ips15-4
...guardato e riguardao, ma il fusibile non ho trovato. Potresti essere un pò piu' preciso, grazie.
il fusibile è in smd, e si trova sulla parte superiore centrale della mainboard
...grazie della tua pazienza, purtroppo ancora non riesco ad abituarmi ai miei nuovi occhiali con lenti progressive......Ciao.
...trovato!!!! Sostituito, e.......funziona!!!!!
Un grazie di cuore!
Fulvio Persano
crazygio+2/12/2010, 20:26--> (crazygio @ 2/12/2010, 20:26)
E la soluzione dettagliata in: Guasti TV Risolti ? mad.gif
Buon giorno, sarà eseguito oggi pomerigggio....non ti arrabbiare!!!!
  • 5 years later...
E' una discussione vecchiotta, però mi è stata utile, Grazie e Saluti. :)
  • 6 months later...
Scusate io mi ritrovo un televisore Telefunken TE 19857 B5 con lo stesso problema, tutto d'un tratto si spense e da allora quando inserisco la presa  si accende il led blu e poco dopo tempo comincia a lampeggiare senza mai accendersi.
Aiutoo ?
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
