Acquisire Prog Su Plc 90-30
ciao, ho la necessità di acquisire il prog di gestione del plc 90-30 che ho su un impianto, dispongo del cavo di comunicazione e del prog LM90 solo che sono un perfetto asino .... ho meglio ho già fatto qualcosa ma non mi raccapezzo bene. ..... mi date delle info perfavore grazie
Ciao Pedro..
Non è difficile-....
Apri LM90.bat
Ti comparirà la finestra DOS con i comandi..
--- Premi il TAsto F1 (Logicmaster 90 Programmer Package)
--- Selezione la cartella in cui vuoi inserire il Prog e premi Invio.
--- Ti comparirà un altra finestra con su scritto
F1........ Program Display/Edit
F2........Reference Tables
etc......
--- Premi F9.........Utility : Load /Store/ etc.
--- Premi F1......... Load from PLC to Programmer.
Non so se sono stato chiaro..comunque non è difficile..
Ciao ciao.
Si non e' difficile ma considera che scaricando il programma dall'impianto non avrai ne i nikname delle variabili ne tantomeno i commenti del programma se ci sono.....
Non è per scoraggiarti ma come fai a mettere mano ad un programma in queste condizioni???
si chiama reverse enginering
hai il programma plc disassemblato
hai lo schema il che ti permette di denominare ingressi e uscite
cio' fatto ottinei una parziale definizione che ti permette in cascata di denominare i flag interni
a questo punto sei quasi nella testa di chi ha scritto, devi associare le verie righe coerenti nell'obiettivo in gruppi comuni e commentarle
se fanno parte tutte di un main program puoi rilanciarle in sub_ dedicate che invocherari nel main con lo stesso ordine iniziale
ha questo punto disponi del sorgente e puoi modificarlo
e' evidente che se chi l'ha scritto era in gamba il lavoro e' relativamente facile, se era un cazzone e ci e' arrivato con righe estremamente contorte dopo innumerevoli tentativi il risultato che ottieni non puo' che essere quello; ti conviene rifare il programma
