slayder76 Inserito: 16 dicembre 2010 Segnala Inserito: 16 dicembre 2010 Sono alle prese con questo tv Easy Living mod. EL-2020 che è completamente spento, aperto ho trovato i soliti condensatori elettrolitici gonfi che ho provveduto a sostituire, ma senza risultato.Qualcuno sa eventualmente dirmi se è possibile reperire lo schema?grazieCiao
Fulvio Persano Inserita: 16 dicembre 2010 Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 Ciao.Che telaio monta, il PT 1000 ?Posta almeno il codice del modulo alimentazione.
slayder76 Inserita: 16 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 La sigla della main è ST6015 rev 2.1grazieCiao
slayder76 Inserita: 16 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 scusami ho scritto main perchè è tutto li, viene alimentata con un alimentatore da 12V esterno poi c'e solo la main e la scheda inverter.All'ingresso dell'alimentazione sulla main ci sono 2 stabilizzatori uno per i 5V l'altro per i 3,3V e sono ok ma il led dello stand-by rimane spento.ciao
Fulvio Persano Inserita: 16 dicembre 2010 Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 Ciao.Non fidarti troppo dell'alimentatore esterno...
slayder76 Inserita: 20 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2010 Provato con l'alimentatore da laboratorio ma senza risultato.GrazieCiao
mistertv Inserita: 20 dicembre 2010 Segnala Inserita: 20 dicembre 2010 i condensatori sostituiti sono C1, C3, C4, C5, C10 e C11? se non li hai sostituiti tutti fallo e non mi fiderei troppo neanche degli altri.
vannigator Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 Ciao a tuttiHai detto che lo hai provato con l'alimentatore da laboratorio ??occhio perchè se disponi di un classico alimentatore variabile più o meno potente potresti non vedere accendersi alcunchè !!!Questi apparati si animano solo se alimentati con swicth mode di adeguata potenza e tensione uguale o leggermente superiore " 1-2 v" al richiesto,un alimentatore da laboratorio anche superpotente non riesce a fornire lo spunto necessario e i regolatori swicth presenti all'interno dell'apparato bloccandosi per "presunta anomalia" non forniscono alcuna tensione al resto dei circuiti
slayder76 Inserita: 22 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 Potresti aver ragione in quanto il suo alimentatore non è originale ed eroga 12V 5A mentre il tv ne richiede 12V 6,7A proverò a trovarne un'altro che roghi almeno 7AgrazieCiao
Fulvio Persano Inserita: 22 dicembre 2010 Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 Ciao.ccelettronica+22/12/2010, 09:43--> (ccelettronica @ 22/12/2010, 09:43)Appunto !
slayder76 Inserita: 31 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 salve a tuttiSono ancora alle prese con questo tv ho provato con un alimentatore da 10A ma nulla di fatto.
