ANONIMO70 Inserito: 21 gennaio 2011 Segnala Inserito: 21 gennaio 2011 salve , chi mi da una mano ? lcd in questione non va nemmeno in stand by tensioni della power board sia il 5v che il 12 v risultano regolari.... ma non si avvia
Fulvio Persano Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Ciao.Potrebbe essere la memoria a difettare.
ANONIMO70 Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 ciao fulvio , grazie per l'indizio lunedi verifichero' la mainboard vediamo cosa esce fuori ! vi faccio sapere perche a quanto pare altri utenti hanno la stessa situazione...
ANONIMO70 Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Salve, aggiornamento riguardo ai vari controlli della m/b visto che il difetto sia proprio dovuto alla stessa e non l'alimentazione : a quanto pare si suppone sia il processore bloccato quindi di conseguenza non si avvia nulla nemmeno standby ,amio riguardo ci sarebbero 2 tentativi prima di acquistare la m/b che fra le altre cose e' anche difficile reperire "solo in china" 1) tentativo : reset al pin 23 del processore (u9) 2) tentativo riaggiornare il processore ... per adesso la valutazione e' solo questa , ogni suggerimento e' accettato grazie
ANONIMO70 Inserita: 28 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 In alto mare , non si capisce dovuto alla powerboard montanta su questo lcd tv che ben diversa dallo schema scaricato per il modello AT1921 li riporta un altra alimentazione totalmente diversa... che fare ? il circuito on off della power board e' guasto oppure e' la main board... controllati i punti come specifica il manual service per la m/b e sembrano apposto ma per quelli della p/b ? visto che monta una piastra diversa dallo schema ...
