ierobo Inserito: 24 gennaio 2011 Segnala Inserito: 24 gennaio 2011 saluto a tutto il forum sto alle prese di questo retroproiettore difetto va in protezione, finale orizzontale sostituito con un corrispondente, insieme al condensatore di 1600 volt riprovo accenderlo e di nuovo finale in corto circuito sono tentato alla sostituzione del trafo eat,un vostro consiglio ringrazio anticipatamente
Fulvio Persano Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Ciao.Accertati prima di sospettare il trafo EAT, che il pilotaggio del finale di riga sia ok.Rifai benele saldature sui pins del trafo driver H (LL 01);sostituisci gli elettrolitici sullo stadio pilota H (CL 04 e CL 05); attento alle saldature dal modulo segnali (BV 001), pin 20, fino ai transistor pilota H (TL 004 E 005).
ierobo Inserita: 25 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 gentilissimo fulvio ok provo a controllare e vi aggiornograzie
