slayder76 Inserito: 10 febbraio 2011 Segnala Inserito: 10 febbraio 2011 Sono alle prese con questo tv Easy living mod. EL3211 che all'accensione per un attimo si accendono le lampade ed il led alterna il verde ed il rosso, come da manuale ho sostituito:IC 21 = FSD 200IC 30 = ICE 1QS01D 315 = Zener 12 VD 318 = Zener 2,4 VQ 300 = BC 337Q 302 = BC 848 (SMD)D 325 = 1N 4007C 213 = 33 MFC 322 = 47 MFC 356 = 47 MFC 330 = 1000 MFma senza risultato, se provo a misurare i 24V di alimentazione della scheda inverter ogni volta che si accendono le lampade per un attimo la tensione scende a 12V cosi ho provato a staccare gli spinotti che vanno alla scheda inverter ma non cambia nulla.Ciao
Fulvio Persano Inserita: 11 febbraio 2011 Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 Ciao. Sostituisci anche C 107, 349 e 420.Attento anche all'elettrolitico sotto la staffa di sostegno a sinistra.
slayder76 Inserita: 11 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 già sostituiti ieri senza risultato, non capisco qual'è il l'elettrolitico sotto la staffa di sostegno.GrazieCiao
slayder76 Inserita: 11 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 ho trovato lo schema che è uguale in tutto tranne per 2 diodi zener D321 e D322sullo schema li porta come segue:D321=12VD322=12Vin realtà sulla scheda sono:D321=33VD322=8,2V
Fulvio Persano Inserita: 11 febbraio 2011 Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 Ciao.ccelettronica+11/02/2011, 08:43--> (ccelettronica @ 11/02/2011, 08:43)Vado a memoria... Non vorrei fosse sotto la destra. Comunque, se ricordo bene ( ) è da 1000/25V.Posta il codice dell'alimentatore e vediamo di trovare lo schema.
slayder76 Inserita: 14 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2011 la scheda è siglata 04TA069I.GRazieCiao
Fulvio Persano Inserita: 14 febbraio 2011 Segnala Inserita: 14 febbraio 2011 Ciao.Penso che lo schema sia quello del modulo 04TA069D e lo trovi nella sezione download il cui nome del file è: Profilo Terla, telaio PT 1000.
slayder76 Inserita: 16 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2011 Purtroppo entrambi gli schemi, sia quello scaricato nella sezione download che quello che avevo non sono uguali al modulo ma si avvicinano molto.Tutte le tensione in uscita dal secondario non sono fisse facendo svariate provo sono giunto alla conclusione che il problema risiede nel primario, dove ho sostituito:IC30 D318D315D321D322D301C322ma niente pur con tutti i secondari staccati continuo ad avere lo stesso problema.Grazie
slayder76 Inserita: 17 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2011 grazie, ma purtroppo li avevo gia sostituiti tutti ma senza risultato continuo ad avere le tensioni che variano e le lampade che si accendono ad intermittenza.Ciao
slayder76 Inserita: 17 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2011 Ho rilevato una cosa:i 5V main in uscita dal secondario in realtà sono 2,5 e scendono quando le lampade per un attimo si accendono staccando l'uscita la tensione si stabilizza a 7V, non vorrei che il problema fosse sulla main.(tenendo presente che tutte le altre tensioni in uscita sul secondario a parte i 24V delle lampade sono state staccate).Grazie
slayder76 Inserita: 17 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2011 Le linee secondarie sono libere i 5V stand-by non variano sono fissi e perfetti, i 24V invece variano ma essendo due sezioni separate se lascio collegata solo quella dei 24 non varia.Ho scaricato il file ma non riesco ad estrarlo sembra corrotto.GrazieCiao
