Alimentatore Terla 05ta071c - TRASFORMATORINO
GALLOMARCELLO
MI E ARRIVATO IN LABORATORIO PER LA SECONDA VOLTA UN TVC LCD AMSTRAD 32 POLLICI DI CUI AVEVO RIPARATO SCRUPOLOSAMENTE NELLA SOSTITUZZIONE DEI COMPONENTI ,PRESA DAL VOSTRO FORUM, PROPRIO VISTO CHE ALTRI ANNO AVUTO PROBLEMI CON QUESTO ALIMENTATORE, MA I PROBLEMI NON SONO SOLO DEL ALIMENTATORE SON ANCHE CHE TANTI COMPONENTI SONO DI SCARSISIMA QUALITA DI QUI IL FAMOSO FSD200,PER QUESTO COMPONENTE CHE E SLTATO DUE VOLTE,ALLA FINE IL TRASFORMATORINO SI E ABBASSATO DI INPEDENZA ED E QUASI IN CORTO (2.2 ohm) QULCUNO SA DOVE REPERIRE IL TRASFORMATORINO?
IO O PROVATO CON UN ALIMENTATORE ESTERNO DA 5V SUL DIODO D200 MA IL TV SI ACCENDE LA LUCE DI STAND BY E LAMPEGGIA,E POSSIBILE FARE UNA MODIFICA CON UN ALIMENTATORE A PARTE
GRAZIE E BUON LAVORO
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Subito una raccomandazione: non è consentito l'uso dei caratteri maiuscoli nello scrivere, in quanto, all'interno di un Forum equivale ad urlare.
Quindi, per favore, sta' più attento.
Grazie.
Per il tuo problema, credo che in Rete vi sia l'alternativa per la sostituzione del trasformatore elevatore.
