Hannspree Mod Gt2-32ei - completamente morto
salve ho letto già altre inserzioni inerenti questo modello e ho concluso che devo comprare il kit scusate la mia ignoranza dove lo posso reperire grazie. il difetto è che sul secondario alimentazione non ho nessuna tensione. worthy.gif
Fulvio Persano
Di quale kit parli ? Avrà un codice ?
Se si, cercalo in Rete con il codice esatto.
giusto Fulvio che errore che ho commesso l'alimentatore di questo modello HANNSPREEgt02-32e1 èda riparare e ho visto che questo modello è già stato trattato e per ripararlo si deve comprare il kit
codice alimentatore FSP 228-3F01
nelace2003+5/04/2011, 21:15--> (nelace2003 @ 5/04/2011, 21:15)
prova qui
il morto è resuscitato,ora si vede benissimo,però c'è un'altro problema,ho del fruscio in audio cosa devo fare?????????posto in guasti risolti come alimentatore o che cosa devo fare grazie?????????? biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
puoi postare la soluzione del primo difetto.Poi quando risolvi il secondo,aprirai un altro post in guasti risolti
Controlla se è settato lo standard giusto
Riccardo ho controllato le impostazioni e mi sembrano a posto,poi ho rifatto la sintonizzazione ed audio ok ho spento il tv e vedo domani come si comporta a freddo ciao e buona notte sad.gifsad.gif
allora a frddo c'è sempre il fruscio,non capisco se è l'alimentatore o la parte audio controllo
nelace2003+7/04/2011, 13:36--> (nelace2003 @ 7/04/2011, 13:36)
allora prova a scaldare con attenzione gli elettrolitici sulla scheda segnali e sull'alimentatore fino a trovare quello che fa scomparire il fruscio.
Riccardo ho provato sull'alimentazione e non cambia nulla,ho cercato il finale audio ed è un TAA2008 un piccolo ragno che scaldandolo sparisce il fruscio e anche il gracchiare se soffio aria fredda ma non riesco a focalizzare quale condensatore è in perdita, non elettrolitici che li ho provati e sono buoni ma penso quelli piccoli domani ci riprovo,ma quali sono i valori????????????
può essere l'IC,mi pare anche a gino_ct sta capitando un problema simile
si anche a lui,ho chiesto per questo ic e il mio fornitore mi ha risposto che non ne ha,il problema è grave wallbash.gif
qui lo trovi
Salve Nelace.
Prima di cambiare il Finale guarda questa pagina.guasti risolti
Modificato: da gino ct
Riccardo grazie del sito ho ordinato il I.C.TAA2008A maho seguito il consiglio di GINO CT e ho risolto il problema audio,ditemi questo guasto non lo posto in risolti????grazie GINO CT ho risolto e ora lo chiudo,con tè clap.gifclap.gifworthy.gifworthy.gif sono in debito di una riparazione
Salve nelace.
Lieto di esserti stato utile.
credo che lo debba postare lo stesso,anche,perche l'hai iniziato con diverso guasto.
