zuma Inserito: 13 aprile 2011 Segnala Inserito: 13 aprile 2011 (modificato) Buondi,La TV ha la spia rossa di stand-by accesa ma appena cerchi di accenderla va in protezione ed il led lampeggia con schermo nero.Non ho lo schematico ma la sezione di alimentazione non funziona bene. Da uno dei tre trasformatori si sente un sibilo...Ho fatto una foto alla scheda di alimentazione, potete darmi qualche dritta?Meglio di tutto lo schematico... http://img713.imageshack.us/i/img0078nx.jpg/GrazieCiao Zuma Modificato: 13 aprile 2011 da zuma
Fulvio Persano Inserita: 13 aprile 2011 Segnala Inserita: 13 aprile 2011 Ciao.Fa' una pulizia completa di elettrolitici su quel modulo.
zuma Inserita: 13 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2011 Ok Fulvio provero' a sostituirli,non ho mai visto una configurazione simile di alimentatore switching...Sembra ci siano due alimentatori alimentati a loro volta da uno stadio intermedio sempre switching(il terzo trafo a occhio... )Hai un'idea del funzionamento? perche' quello intermedio?
zuma Inserita: 15 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2011 zuma+13/04/2011, 12:29--> (zuma @ 13/04/2011, 12:29)Ho scoperto che il terzo trafo posto a monte delle alimentazioni e' il PFC...
sponky Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Inserita: 24 maggio 2011 Ciao,potrebbero essere due alimentazioni separate,una per la bassa (5v,12v ecc.)ed una per il pilotaggio dell'eat (120v,18v ecc.)controlla i diodi sulle uscite specie quello dei 120-140 volt alimentazione alta tensione,la linea la individui subito dai condensatori (in genere da 200-250 volt e sostituiscili),prova a dissaldare il finale di riga e misuralo,se è in corto prova ad accendere il tv e vedi se va,connetti con due fili ad un portalampada una lampadina da 220v 100 watt tra collettore ed emettitore del finale EAT (ovviamente senza il finale) e controlla se la tensione ai suoi capi è quella giusta,se il finale è bruciato cambia i condensatori di filtraggio 200 250v,controlla il segnale sulla base del finale di riga con l'oscilloscopio,sostituisci se è presente il condensatore elettrolitico che porta il segnale sulla base del finale EAT,controlla le saldature del trasformatorino sempre sulla linea del segnale sulla base del finale EAT,controlla il prefinale ed eventualmente sostituiscilo è meglio,cambia anche il condensatore al poliestere vicino il finale in genere a una tensione di circa 2kv (4n7,6n8 i valori cambiano in base al tv,condensatore di clamp se non erro),se il finale è buono con il tester metti in continuità e misura tra emettitore e collettore del finale EAT (senza il finale però),se cè un cortocircuito il problema è il trasformatore dell'alta tensione al 100%,se non risolvi ci sono prove da fare un pò più complicate,ciao ed in bocca al lupo!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 (modificato) sponky+25/05/2011, 01:33--> (sponky @ 25/05/2011, 01:33)guarda Sponky che è un lcd.... poi per la prova lampada su un crt è preferibile una da 60W o al max da 75W ....è meglio andare a dormire prima la sera Modificato: 25 maggio 2011 da Riccardo Ottaviucci
sponky Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 Ok,dalla foto e dalle citazioni non sembrava,mi scuso allora per aver fatto un macello soffro di insonnia questo periodo e la colpa è dell'amplificatore,me lo comincio a sognare
