Digit62 Inserito: 27 aprile 2011 Segnala Inserito: 27 aprile 2011 Salve Ragazzi ho un problema con un TV Lcd Acer AT 3201W.Dopo alcune ore ldi funzionamento regolare le lampade della retroproezione si spengono con la spia verde frontale regolarmente accesa.Se si prova ad riaccendere per un attimo l'immagine arriva e si rispengono le lampade.Ho sostituito tutti i c.elettrolitici dell'alimentatore senza risultato.Un guasto simile mi era capitato in un Samsun ed era il trasformatore elevatore di tensione delle lampade al neon.Non ho lo schema quindi non so dove è posizionato la parte circuitale per l'alimentazione dei neonPOTETE AIUTARMI ?
