nelace2003 Inserito: 10 maggio 2011 Segnala Inserito: 10 maggio 2011 Salveho questo tv lcd della telesystem 20 lcd ,quando lo accendo il led resta rosso se cambio canale appare x un secondo il canale per poi diventare buio e,cosi via se continuo ha cambire canaleI condensatori sembrano buoni,li ho cambiati ma il difetto persisteun aiuto grazie Nello
Cristiano Casagrande Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 Ciao, il problema potrebbe essere in uno o più trasformatori elevatori dell'inverter o in una lampada difettosa.. Poi per favore scrivi il modello completo del tv, così lo aggiungiamo nel titolo..
nelace2003 Inserita: 10 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2011 questo è quello che c'è scritto sulla targhetta:TELESYSTEM 20 LCD VENTI
nelace2003 Inserita: 12 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2011 ciao nicolas PLCD0320613 questa è la sigla scritta sul retro dell'inverter alimentatore,sul fronte c'è scritto emax,è sufficente come dati grazie
nelace2003 Inserita: 17 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2011 ciao nicols PLCD0320613 questa è la sigla scritta sul retro dell'inverter alimentatore,sul fronte c'è scritto emax,è sufficente come dati grazie scusa se ho sbagliato a trascrivere il tuo nome
gino ct Inserita: 18 maggio 2011 Segnala Inserita: 18 maggio 2011 inverterQuesto è l'inverter che monta il tuo lcd,l'alimentatore non c' entra per niente. Non c'è questa necessità di genofletterti.
nelace2003 Inserita: 18 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2011 gino ct quella è la sigla dell'inverter, non è che chiedo la vita, solo qualche consiglioguarda quando ho fatto l'inserzione,non è di un giorno?????? grazie
Fulvio Persano Inserita: 19 maggio 2011 Segnala Inserita: 19 maggio 2011 Ciao nelace2003.nelace2003+18/05/2011, 22:45--> (nelace2003 @ 18/05/2011, 22:45)Ti ricordo, se non lo avessi presente, che questo è un Forum e non un CAT o un Call Center !Questa comunotà è composta da persone (professionisti, hobbisti o dilettanti e appassionati) che dedicano il loro tempo in maniera del tutto gratuita e disinteressata, sottraendo parte del loro tempo libero al fine di tendere una mano di aiuto a chi ne facesse richiesta.Questo per dirti che non sono ammesse le sollecitazioni, i post sarcastici o, tantomeno, le faccine arrabbiate.Spero di essermi spiegato a dovere.
nelace2003 Inserita: 19 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2011 scusa fulvio non volevo offendere nessuno
gino ct Inserita: 19 maggio 2011 Segnala Inserita: 19 maggio 2011 (modificato) Salve.nelace2003+18/05/2011, 22:45--> (nelace2003 @ 18/05/2011, 22:45)Nelace,dovresti bene controllare questa scheda.Controlla,anche,se arrivano i 24V dall'alimentatore all'inverter.S'è sì,suggerirei di sostituirlo- l'inverter -. Modificato: 19 maggio 2011 da gino ct
sponky Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 Ciao,non si vede bene l'inverter,ma comunque se ci sono dei mosfet controllali e sostituiscili,rifai le saldature ai trasformatorini dell'inverter,se non va stacca quelli di una lampada e prova,se non va rimontali e stacca gli altri tre,dovrebbe andare se il problema è solo sull'inverter di una sola lampada in genere funziona il tv anche con una parte di lampade ovviamente vedi più scuro,se va prova i tre trasformatorini sull'altro inverter,se la lampada funziona allora ce uno o più di uno dei trasformatorini ancora smontati che non va,fai delle misurazioni con il tester,se sei fortunato individui quello difettato,se invece non va cè un problema circuitale P.S. Occhio ti ho dato una bella dritta non ricordo se hai cambiato gli elettrolitici,se no sostituiscili e misura la tensione di alimentazione dell'inverter buon lavoro ed in bocca al lupo!
nelace2003 Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 vi ringrazio dei consigli ma ho sostituito i condensatori,ma il problema persisteAllora ho fatto una cosaho osllevato il piedino n°2 del ic che sta sull'inverter e cio collegato una resistenza da 150 k e l'altro capo al piedino 16 e ora il tv lcd resta acceso e funziona.Il chip e OZ9646GN questo è il sistema di ciccottino e devo dire che funziona alla grande questo l'ho fatto anch'io perchè avevo già visto fare su un'altro monitor grazie e scusate se non è farina del mio sacco
