United Ltv 37w53 It - SCHEMA ALIM. VESTEL 17PW15-8
gino ct
  • 3 years later...
salve,
a distanza di tempo volevo ripristinare -meglio tentare- la riparazione di questo tv.
il difetto inziale: modulo alim.distrutto da altro lab., perciò; irreparabile.
ordino la scheda: 17PW15-8, la trovo usata su Ebay da un venditore Inglese.
arriva -la controllo attentamente, sembra perfettamente ugualela, la monto.
si limita ad accendere il led di stand-bay, tutto quì, non riesco a farlo partire,nè con la sua comanderia, nè col suo telcomando.
ho preso una bidonata, ho mi sfugge qualcosa, ho altro difetto.
cosa ne pensate.?
qualche consiglio.?
Grazie !
- ho smarrito lo schema- ;)
Link al commento
Condividi su altri siti
Gino per lo schema clicca sul link lasciato da nicols pochi post indietro, comunque sostituisci la memoria sulla main che probabilmente ti inchioda l'apparecchio. Al limite prova prima a farggli il solito reset.
Link al commento
Al limite prova prima a fargli il solito reset
sarà solito per te non per me che ho superato gli ...anta, ma...potresti ricordarmi il da farsi, se credi.!
lo schema, non riesco ad estrarlo.
Grazie Mr.!! :thumb_yello:
Link al commento
Trova la memoria tipo 24CXX, a TV spento cortocircuita i pin 5/6 e accendi il TV. A TV acceso togli il cc e se il televisore parte bene se no ...resta :roflmao:
Link al commento
Gino le tensioni sono regolari in uscita dall'alimentatore? La tensione di power on dalla main arriva e rimane costante?
Modificato: da mistertv
Link al commento
sulla scheda alimentatrice non riesco a leggere le varie tensioni d'uscita perchè nei suoi connettori non sono segnate, misuro qualche volt senza sapere s'è sono regolari.
mancano i 24V che vanno all'inverter-certo non parte-.
rilevo sulla main, nell'ic di memoria, ai pin 5.6.7.8. circa 3,5V.
non conosco il telaio, non ho schema e mi riesce difficile la ricerca.
volevo usare il TV come monitor.
posso accantonarlo, ancora una volta, nell'attesa di tempi migliori.
Grazie, Mr. per la tua disponibilità !! :thumb_yello:
Link al commento
salve,
la domanda mi viene spontanea - a guardare questa parte dell'alimentatore inv.-.
come si raggiungono i 400V spuntati in rosso?
in quei punti misuro 280V circa, sempre con accensione che va solo in stand bay.
grazie!! :smile:
F.O.
(non capisco il perchè,la foto, mi da questo sfondo scuro cliccata su di uno schema chiaro. :senzasperanza: )
Modificato: da gino ct
Link al commento
non li hai perchè il circuito switching non funziona,quindi hai solo la tensione di rete filtrata se IC802 non oscilla e/o se il mosfet non commuta
Link al commento
