tecnovideoo Inserito: 23 giugno 2011 Segnala Inserito: 23 giugno 2011 questo tv Nikkei NK32751D alimentatore 17PW20.1 non si accende rimane solo il led del stand by blu.Ho provato con il phone sui condensatori elettrolitici, ma niente ho cambiato anche C877 e C878 , ma niente.Sapete dirmi niente vi è capitato? qualche consiglio grazie!
Luigi Di Donato Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Inserita: 23 giugno 2011 (modificato) L'audio c'e'? Le tensioni sul secondario di alimentazione sono presenti? 5 Volt? 12 Volt? 24 Volt? Niente? La prima cosa da fare e' controllare le tensioni sui secondari di alimentazione .Vedi se riesci a visualizzare lo schema elettrico dell'alimentatore Da questo sitoO.K. Ho visto lo schema elettrico, e' molto chiaro, controlla tutte le tensioni che vedi segnate sui connettori in uscita e facci sapere quali ci sono e quali no . Modificato: 23 giugno 2011 da Luigi Di Donato
tecnovideoo Inserita: 23 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2011 Ho risolto grazie ho sostituito i condensatori elettrolitici sul primario ciao!
Luigi Di Donato Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Inserita: 23 giugno 2011 Complimenti, mancava il pilotaggio sul primario, gentilmente prima di richiudere il TV dicci la posizione del condensatore.
Luigi Di Donato Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Inserita: 23 giugno 2011 (modificato) Abbi pazienza: gentilmente dovresti fare un piccolo riassunto del problema e della soluzione e postare nella sezione Guasti risoltiPero' non dimenticare di scrivere anche la posizione degli elettrolitici che hai sostituito sul primario di alimentazione.Grazie! Modificato: 23 giugno 2011 da Luigi Di Donato
tecnovideoo Inserita: 27 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2011 ho sostituito C834 C836 100mF 50V poi C840 33mF 50V C826 10mF 63V e ho ripassato le saldature sui trasformatori.
migra66 Inserita: 27 novembre 2011 Segnala Inserita: 27 novembre 2011 Salve, io per un problema simile (il mio quando partiva si spegneva dopo circa mezz'ora) su un tvc Telefunken con stessa scheda (17PW20.1) ho dovuto acquistare un kit repair con i componenti visibili nei segg. link e foto:http://printfu.org/read/power-supply-relia...usqVrZbV1NiLqfE OPPURE:http://printfu.org/read/vestel-power-suppl...sLXDrZPkzMuSreY Se i link/foto non sono visibili elencherò i componenti a parte. Buon lavoro. Michele.http://printfu.org/read/power-supply-relia...usqVrZbV1NiLqfE
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 novembre 2011 Segnala Inserita: 27 novembre 2011 tecnovideoo+27/06/2011, 09:28--> (tecnovideoo @ 27/06/2011, 09:28) si,ma dovresti farlo anche nella sezione Guasti risolti
