DjDecibel Inserito: 2 novembre 2011 Segnala Inserito: 2 novembre 2011 Ciao a tutti,possiedo una tv LCD keymat kec3253T, che in passato ha avuto un problema all'alimentazione, si era spenta e si accendeva solo il led verde per qualche secondo senza dare nessun segno di vita..in sostanza era un problema all'alimentazione che ho fatto riparare da un tecnico dopo aver atteso molti mesi..il problema ora è un'altro, fin da quando mi è stata restituita la scheda una volta accesa faceva un ronzio elettrico leggero.. ora con il tempo il ronzio è diventato sempre piu forte, incessante e molto fastidioso.. tanto da sentirsi a volta più dell'audio della tvho smontato la scheda e ripassato tutte le saldature una ad una.. ma il problema è rimasto..il ronzio sembra venire proprio dove è posta la scritta HOT, accanto al dissipatore di destra.. ho inoltre notato che poggiando un cercafase o un cacciavite isolato sul dissipatore di destra il ronzio scompare quasi del tutto.. cosa potrebbe essere di preciso? un trasformatore oppure quell'avvolgimento (con termorestringente) posto accanto ad esso? muovendolo leggermente infatti il ronzio cambiala scheda d'alimentazione montata è marcata SMLT-320, trovata solo su un sito israeliano che non l'ha + a catalogo, ecco una foto:
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 novembre 2011 Segnala Inserita: 2 novembre 2011 quella è un'induttanza toroidale e può essere benissimo lei la causa del ronzio.Se il TV funziona non c'è da preoccuparsi però,a parte il fastidio.Puoi provare a rimuoverla,togliere collante e termoretraibile e ribloccarla con collante e termoretraibile oppure recuperarla da qualche alimentatore rottamato.Il ronzio può provenire anche da uno dei trasformatori presenti,ma toccandoli ci si rende conto di chi è il colpevole
DjDecibel Inserita: 2 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2011 infatti la colla gialla è diciamo "spezzata" si era staccato durante il trasporto dal tecnico potrebbe essere quello? e perchè poggiando un cacciavite sul dissipatore il ronzio smette?
DjDecibel Inserita: 16 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2011 (modificato) ma se volessi sostituire l'induttanza toroidale, come faccio a sapere il valore prendendola da un'alimentatore rottamato? Modificato: 16 novembre 2011 da DjDecibel
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2011 Segnala Inserita: 16 novembre 2011 DjDecibel+16/11/2011, 16:47--> (DjDecibel @ 16/11/2011, 16:47) ci vuole un tester per induttanze.Comunque non è critica,basta che il diametro del filo non sia inferiore a quella originale
enricopedro Inserita: 19 novembre 2011 Segnala Inserita: 19 novembre 2011 buona giornata a tutti.si potrebbe togliere la bobina rumorosa e metterla a bagno su vernice peravvolgimenti o altra vernice semidensa lasciarla asciugare per bene, e ricollocare.il dissipatore potrebbe entrare in risonanza meccanica, con la vibrazione emessa dallabobina. se non si risolve seconda soluzione drastica:individuato con certezza il punto di origine della vibrazione, sirigone di silicone alla mano un bell'inglobamento abbondante.Cordiali saluti.
