Tv Lcd Telesystem Ts20 - Difetto strano
Buonasera a tutti gli amici del forum 3 giorni fà mi è stato portato in laboratorio questo televisore che non si accendeva ho misurato la tensione sull'alimentatore esterno da 24V 5A e non c'era nessuna tensione in uscita quindi ho sostituito l'alimentatore e il televisore ha funzionato perfettamente, lo riconsegnata al cliente e tutto ok, ma oggi me la riportata che si sente la voce ma non esce il video dopo varie prove si è riaccesa però cambia dalla sorgente av al canale analogico, ho messo in menu con la tendina aperta colore saturazione ecc ed il difetto non si presenta come tolgo il menù e metto in av si presenta il difetto, non sò sè mi sono fatto capire, qualcuno mi può aiutare a risolvere questo problema.
Senza sapere ne leggere e ne scrivere...controlla che non ci sia un leak sul pin av del processore, leak che potrebbe diminuire quando accedi al menu.
Lo sparata li...
si spengono le lampade, mi era capitata una cosa del genere anche a me con un inno hit... purtroppo non risolto sad.gif
Ok risolto ma mai a pensarci che a difettare era l'alimentatore che già avevo sostituito c'e sempre da imparare, ora lo messa sotto prova per vedere se è il televisore che mi fà guastare l'alimentatore.
