Brimax lcd mod a32c - a caldo righe verticale e schermo bn
cari amici se potete aiutarmi vi ringrazio anticipatamente ho un tv lcd brimax mod a32c si vede ma dopo alcuni minuti si blocca l'immaggine e diventa tutto bianco con linee verticali
sei nella sezione sbagliata oltre ad aver sbagliato il titolo della discussione .Dovevi scrivere :Brimax lcd mod a32c
a caldo diventa bianco con linee verticali.
Provvedo a modificare e spostare il post.
Il tuo problema dipende o dalla T-con o peggio dal pannello
ti ringrazio Riccardo ma no so che cosa è la T io sono un appassionato di elettronica e sto cercando di riparlo essendo che no cè assistenza .Ho delle piccole nozioni di elettronica ,aiutami.
la T-con è la scheda Timing controller che sta tra la scheda main (principale) e il pannello.Prova a raffreddarla e vedi se il difetto scompare,altrimenti non resta che provare a cambiarla anche se le probabilità di pannello difettoso sono piuttosto elevate.
Riccardo x T-con credo che no c'è ne fosse quelle che io vedo sono la scheda di alimentazione la main board e il modulo inverter .Ma come ai detto tu ho provato ha riscaldare la scheda logica(madre) acceso il tv ecco il difetto provo a raffreddare e il difetto no lo fa quindi credo che forse la sceda madre
forse non hai capito come si usa il forum.
Hai postato prima in una sezione sbagliata e con un titolo sbagliato (il tuo nick).
L'ho cambiato e discussione spostata .
Adesso riapri un altra discussione col titolo sempre sbagliato invece di continuare sulla precedente.
